Wischwasserpumpe
Dracke: Als Last hängt nur das Multimeter dran...
:hahaha:wer misst misst Mist ! :laugh:
Gerd - sorry !
:smile:Brauch kein Sorry. Vorher war Prüflampe mit dem gleichen Ergebnis dran.
Doppelt hält besser:ciao:
Eckard
Ein anderes Phänomen gibt mir Rätsel auf: Pumpe pumpt solange die Scheibenwischer wischen. Habe auf Verdacht Wischerschalterhebel und Wisch-Wasch-Relais getauscht, jeweils ohne, dass sich die Symptomlage verändert hätte... Wer weiß Rat? Danke und Grüße! Torben
Masse! An den Steckverbindungen zum Motor.
Dann kann auch einfach 'Plus' über einen der beiden Scheinwerferwischermotoren kommen.
Hatte ich mal am 9k. Da liefen die Schweibenwischer grundsätzlich, bis vorn die 5 Durchgänge voll waren.
Also erstmal testweise beide SW-Wischerstecker ab, dann sollte es funzen, oder?
Oder interner 'Bauchschmerz' im Motor.
Hatte ich mal bei Frauchens 9k. Dank gut gefüllter Kiste habe ich den aber lediglich mit kurzer Problembeschreibung in die Liste gelegt, und ein Tauschteil montiert.
DIE Kiste ist bei mir ziemlich leer - aber zum Glück stehen noch zwei Motoren mit Auto dran auf dem Hof, da werde ich mal plündern...
