Wo sitzt der Gebläseregler im MY91?
01. Sep. 2005
SAAB
9000 II
Baujahr
1996
Turbo
FPT
kann mir bitte jemand sagen, wo der Gebläseregler im 9000 CC (MY91, ACC) verbaut ist?
Habe ihn an der vermuteten Stelle (Abbildung) nicht gefunden, diese gilt scheinbar für spätere Baujahre.
Problem:
Gebläse läuft nicht.
Sicherung i.O.
ACC-Steuerteil i.O. (gegen funktionierendes getauscht)
Gebläse i.O. (direkt mit 12V probiert)
@truk13
Danke, aber das ist genau die neuere (nicht zutreffende) Version.
@Saab Stock Car
Super Anleitung! Hatte ich leider mit der Suche nicht gefunden.
@alle (Elektroniker)
Gibt es evtl. ein alternatives (aktuelles) Bauteil als Ersatz für den Toshiba 2SD1525 (siehe .pdf), welches ggf. etwas leistungsfähiger und z.B. über Farnell beziehbar ist?
Die Teile dürfte es doch genügend auf dem Gebrauchtmarkt geben, als dass man sich solche Gedanken machen sollte...:tongue:
Hab mir den Transistor besorgt und eingebaut. Dank Forum kein Problem :o)
Leider keine Verbesserung, der alte Transistor war nicht defekt.
Als Notlösung hab ich nun erst mal die dicken Kabel kurz geschlossen. Wenn ich lüften muss, steck ich einfach Sicherung 6 rein. Dank ergonomischer Anordnung im 9k ja auch kein Problem :o)
Neu ist, dass das Klimasteuergerät beim Selbsttest 2 Fehler anzeigt, aber nur bei laufendem (kurzgeschlossenem) Gebläse ansonsten 0 Fehler.
