Bremsen Zieht bei starkem Bremsen nach links
ah jetzt ja ! hatte ich mal, kam nicht gleich drauf...
Leicht bremsen und normal bremsen - alles ok, feste bremsen. die Kiste haut ab, bei mir war´s nach links.
Bremsenprüftand - völlig unauffällig.
Nach Prüfen/Tausch von Bremszangen, Schläuchen, ABS-Block etc. keine Veränderung .
Ursache:Es wurde wohl mal ein äußeres Antriebswellengelenk getauscht - falsche Zähnezahl am Impulsgeberring.
89 ist anders als die folgenden Modelljahre. Keine Fehlermeldung vom ABS
Das ist ja mal höchst interessant. Da würde ich dann auch ein Merkbares Eingreifen des Abs vermuten...
