Zündschloss oder Zündschlossschalter?
Würde lieber eine dicke Mutter auf die Felgenschlößer schweißen, um die raus zu drehen.
Starte doch vielleicht auch erstmal einen Versuch mit diesen neumodischen Steckschlüssel-Nüssen mit Flankenangriff, irgendwie sieht mir die Form des Schlosses so aus, als könnte das klappen. Die Radikallösung mit der Flex oder dem Schweissgerät kannst du immer noch als letztes probieren.
Anbei Fotos ( Felgen mit Schloss ) ...
Da kann ich leider nicht dienen.
Man könnte die 3 anderen lösen und vorsichtig langsam etwas hin und her fahren (ein paar m) und dann die 3 wieder festziehen, um zu sehen, ob die Schloßmutter sich gelöset hat. (Bitte Kommentare von gefährlichen Tipps sparen, wer dass hie falsch interpretiert, darf kein Auto fahren....)
Sonst könnte evtl. ein entspr. große Innentorx die greifen.....
Oder einen versuch mit diesen Wundernüssen Starten, die sich der Kopfform anpassen (sind mit einem Paket an Stiften gefüllt) gibts glaub ich bei Conrad... könnte bei der Kopfform klappen...
@ all ....
Dankeschön für die schnellen Antworten ;)
Ich denke dass ich zuerst mal das mit der Wunder-nuss ausprobieren werde...
Sollte ich das Problem nächste Woche gelöst haben, werde ich hier berichten ;)
mfg Mark
Startproblem gelöst
Ich wollte das Thema nur kurz von meiner Seite abschließen.
Das Problem war wirlklich der Zündschalter, wie schon in den ersten Beiträgen vermutet.
Zimt hat mir da netterweise ausgeholfen. Nochmals vielen Dank an zimt.
Schalter getauscht und schon läuft er wieder.
Viele Grüße und danke für Eure Hilfe.
tommes
