Das dürfte dafür gehen. Pumpe mit Manometer kannst du dir folgendermaßen bauen:
Kauf dir eine Fahrradpumpe und dazu passende Ventile, Autoventile sind nicht so gut (die Fahrradventile kann man richtig in die Pumpe reinklemmen, halten dann von selber dicht). Auf das Ventil schiebst du dann U-Druck Schlauch (3.2 oder 3.5mm, die 3.5er fliegen bei ~4 Bar ab, die 3.2er bei ~6 Bar), ein T-Stück dran, und da eine Ladedruckanzeige drauf (notfalls auch eine vom 900/9000, der rote Bereich fängt bei 0.85 Bar an). Und natürlich noch den MAP Sensor dran.
