- 15. Juni 2018
- 23
- 2
- 9-5
- 2000
- T...Turbolinchen
Hallo Leute,
leider habe ich wiedermal ein Problem mit meinem Getriebe..(Manuel-5Gang)
Zuvor hatte mich mein R-Gang verlassen und habe ein gebrauchtes Tausch-Getriebe einbauen lassen und alles war tadelos. Jetzt nach c.a einem halben jahr geht von heute auf morgen mein 2. Gang nicht mehr.
Ich versuche mal mein Problem möglichst genau zu schildern.
Beim Losfahren und Hochschalten funktioniert der 2. Gang ohne auffälligkeiten.
Will ich aber vom 3. Gang runter in den 2. Gang schalten, kracht es das einem die Ohren Bluten, der gang geht einfach nicht rein... also muss ich zurück in den ersten und kann dann wieder ohne Probleme auf den 2. Gang hochschalten......
weitere Details: Wenn der Motor aus ist, schalten sich alle Gänge hoch UND runter ohne Probleme, der 2. Gang geht also rein, man merkt und hört es auch..
Starte ich meinen Motor im 2. Gang und getretener Kupplung kracht es sofort wie verrückt...
Die anderen Gänge sind einwandfrei...
Was kann dies nun sein? Die Synchronringe schließe ich aus, da es beim hochschalten geht und auch bei abgestellten motor möglich ist die Gänge zu schalten?
Was kann ich nun überprüfen, ich hoffe das nicht wieder ein neues Getriebe her muss :(
Getriebeöl ist schon gewechselt worden -> keine besserung....
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.. Ich danke für jede Antwort :)
Gruß Alex
Gruß Alex
