zylinderkopf aus u. einbau
ist ja richtig nett
da hat wohl jemand recht gehabt, das ich mich auf zkd wechsel reduziert hab., werd eh schaun das ich nen ersatzmotor irgendwo bekomm, den ich dann von grund auf überhol und dann austausch, aber das ist dann ein anderes thema, da ich nicht wirklich weiß wie die verschiedenen motoren kompatibel sind(da komm ich dann mit neuem beitrag).
So aber nun hab ich ein ganz anderes problem, ich bekomm den riemen nicht mehr drauf, hat sich wohl zurückentspannt und ist etwas kürzer geworden und die spannrolle gibt nicht soviel weg her wie ich bräuchte. Früher konnte man über die lima spannen, hab aber hier keinen einblick von unten, da er auf dem boden steht und ich durch rückenschaden nicht drunter kann.
Hat jemand ne ertragreiche idee.
grüßel
jürgen
supi
prima, hat auf anhieb geklappt, obwohl der vierkant ausgebrochen war, hab einfach nen engländer genommen.
dongääää nighty
danke fürs Danke,
glaube fast, der ausgebrochene 4-Kant ist serienmässig... :rolleyes:
ui ui ui
also, hat alles geklappt, der motor läuft gut, aber, nu kommts, es kommt kein öl oben im zylinderkopf an, ist ca 2x max 1min gelaufen, hab aber dann aus vorsicht abgestellt.
Kann das sein, das die ölpumpe was abbekommen hat, oder das evt, ölkanäle verstopft oder verschlammt sind?
Steh gerade auf schlauch aus zement.
grummel grummel, hab mich schon gefreut.
grüßel jürgen
Hi
woran machst du das fest, dass da nix ankommt?
Hinsichtlich zusetzen hätte ich als erstes das Sieb im Ansaugkorb in der Ölwanne im Visier.
CU
Flemming
PS: Öl ist ja wohl benug drin, oder :tongue:
Naja zusetzen ist doch bei den noch nicht das Problem.
Hatte es schon paar mal das die Ölpumpe einen Weg hatte. Leuchtet die Ölkontrolle?
----> flemming: woran machst du das fest, dass da nix ankommt? <------
Ganz einfach, hab den ventildeckel wieder entfernt und festgestellt das nockenwelle und hydrostössel trocken waren.
BTF-XY55------> Leuchtet die Ölkontrolle? <-------
Nein, leuchtet nicht, öl ist in ausreichendem mass vorhanden(so wie es sein soll)
grüßels jürgen
OK. Und du hattest nicht gleichzeitig einen Ölwechsel gemacht?
Die Kontrollleuchte gibt mir zu denken. Die sollte bei Zündung ein zum Leuchtentest aufleuchten und nach dem Starten ausgehen (sobald der minimale Druck für den Schalter da ist). Und das tut es so??? Selbst dieser geringe Druck sollte doch reichen den Kopf zu ölen. Das Erlöschen der Kontrollleuchte hieße dass die Pumpe nicht ganz hin sein kann. Dann fehlt mir aber die Idee, was da schief läuft. Da müsste ja schon eine Kopfdichtung mit fehlenden Löchern für die Ölkanäle drin sein, aber du hattes ja es nur den Riemen gewechselt und nicht die ZKD. Und selbst wenn, wie soll das denn passieren?
Flemming
dasselbe hatte ich auch schon einmal....
habe dann, weil es am Vorabend vom nächsten Rennen war, nur beide Ölleitungen vom Ölkühler abgenommen und mit Pressluft durchgeblasen, anschliessend war wieder alles ok.
(das sollte aber natürlich nur als kurzfristige Lösung angesehen werden, die Ursache behebt man damit wahrscheinlich nicht)
ich habe dann jedenfalls den Motor mehrfach mit Öl gespült,
(Öl raus, Öl rein, warmlaufen - Öl raus, Öl rein, warmlaufen - Öl raus, Öl rein, )
dann hat es bis zum Ende der Saison wieder funktioniert, in der Winterpause wurde dann der Motor sowieso zerlegt, das Ölsieb war zwar verschmutzt aber nicht dicht. Genaue Ursache daher bis heute unbekannt :confused:
motor kaputt
so nu isses klar, der notor is hinüber. ölpumpe kaputt, irgendwo hat sich auch alu verselbständigt, wahrscheinlich vom motorblock, da ist innendrin noch ein kleiner kettenabtrieb dessen kettenspanner nicht mehr spannte und die kette gegen den motorblock geschlagen hat. auch pleuellagerschaden und so wie es ausschaut hat auch min. ein kolben gefressen.
Bleibt mir jetzt nur motortausch.
Nu meine frage, wie kompatibel sind die 900er motoren bzw. würde da auch ein 9.3 bzw. 9.5 reinpassen, ohne grosse umbauten vorzunehmen
passt der motor?????
Hab bei ebay nen unfall gefunden, nun ist die frage ob der motor problemlos passt, ist eine 135kw maschine ich hab ne 96kw maschine drin, kann das sein das das ein turbo ist.
siehe foto, der rote ist das ebay teil, der in schwarz ist der meinige
135kW ist ein Turbo.
...irgendwo hat sich auch alu verselbständigt, wahrscheinlich vom motorblock, da ist innendrin noch ein kleiner kettenabtrieb dessen kettenspanner nicht mehr spannte und die kette gegen den motorblock geschlagen hat. ....
Sieh nochmals genau nach: Der Motorblock ist nicht aus Aluminium gefertigt.:smile:
nochmal kurz nachfass,
kann sich jemand mal das ebay teilchen ankucken, ich glaub da kann man keinen fehler machen.
Und nochmals meine frage, ist die kompatibilität gewährleistet bzw. ist der umbau arg kompliziert, so komplexe arbeiten hab ich zuletzt vor fast 30jahren gemacht. hab scho a bisserl bammel davor, muß aber sagen das es auch wieder spass macht selber dran rumzuschrauben.
hier der ebay link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110403244854
musst aber so einiges umbauen, (auch DI Zündung und verm. Kabelbaum), wenn das ganze Fahrzeug hast, sollte es gehen.
Kaufpreis sollte durch Verkauf der Sitze wieder reinkommen...
Immerhin lohnt sich dann Deine "neue" Werkstatt.
Den Turbomotor ürde ich vor dem Einbau weitgehend auseinandernehmen, falls i.O. komplett abdichten, die Ölpumpe und den Ausgleichswellenantrieb erneuern.
