Brauch Hilfe: Check Engine 6x
ich melde mich mal wieder nach lager Zeit aus der Versenkung zurück.
Bei meinem 94'er 9000 CS 2,3 leuchtet nach einschalten der Zündung die Check Engine Lampe 6x auf.
Kann mir jemand helfen und weis welcher Fehlercode sich dahinter verbirgt?
Nach Motorstart ist die Leuchte aber wieder aus!
vielen Dank schon mal im Vorraus.
mfg Thomas
Wenns wirklich 6x blinkt, dann steht das für O2-Sensor, also Lambdasonde.
Irgendwelche Probleme mit dem Auto? Hoher Verbrauch/Schlechter Lauf?
Ja, also er läuft etwas brummig in den letzten 2 Wochen und röhrt etwas, aber nur bei geringer Geschwindigkeit (bis ca. 60).
Ich hab erst vor ca. 2 Monaten das Flammrohr erneuert, kann es da sein das sich die Lamdasonde wieder gelöst hat?
Flanschdichtung nicht ganz gleichmäßig angezogen.
Zieht Falschluft.
Du meinst die zw. Krümmer und Flammrohr?
werd ich am WE oder früher überprüfen.
P.S. die Lamda ist fest
