Projekt 9-3 Viggen
Kann sein??
Ist das normal oder sollte ich mir sorgen machen. hab das schon fast ein jahr und es ist im pronzip nicht schlimmer geworden. Die Kupplung geht fein und schließt die bescheidenen 310 Nm ganz gut zusammen mit dem Antriebsstrang...
wieviel km hast Du die schon drin?
ich geh ml stark davon aus, dass es die erste ist. wären also 124000km.
Hab mich entschlossen diesen wagen zu fahren bis er auseinander fällt. egal ob übermorgen oder in 15 jahren. hoffe aber dass es eher 15 jahre sind...
na dann, ich rechne mit einer Standzeit von höchstens 60000km bei meiner...
na dann, ich rechne mit einer Standzeit von höchstens 60.000km bei meiner...
.. so wie du fährst, eher weniger, oder :confused:
p.s: so ein 1.9D mach viel gelassener
ich schrieb km...nicht Betriebsstunden.....
och Menno...ich glaub der Trekker muß doch her....
Bei "Pilots Wanted" haben 2 von diesen Traktoren noch am Vormittag die Kupplungen abgegeben. da war dann feierabend!
Die dinger waren fast neu. Vorführwagen....
Hat meine Serie Kupplung auch nur gehalten, dann fing im 5 Gang das rutschen an.
K., was gibt es neues zu berichten ?
Ich bin noch in Griechenland.
Am Mittwoch geht es nach Italien und dann ENDLICH nach Duesseldorf.
Viel Spaß.........bis bald
War am Freitag in Büderich (war die Woche auf einer Schulung). Deiner steht noch bei den Jungs vor der Tür. ;-)
Grüss schön von mir, wenn du deinen Wagen abholst.
Gruss,
Martin
mach vernünftige Termine im September :biggrin: -- dann sind wir auch in saloniki :cool:
.. dann wieder auf zu VIGGIN fahren, gell ? :rolleyes:
Die neue Kupplung ist SUPER.
Ist etwas hart zum kuppeln aber kein Vergleich zu Spec.
Also wenn einer eine neue Kupplung braucht, kann Ich nur Sachs Race E. empfehlen.
ist notiert, danke! :biggrin:
kostenpunkt?
ca.800,- inkl. einbau.
Danke!
ist's die Sachskupplung auch wert?
hat wer vergleisweise die kosten für eine normale kupplung?
wird aber wohl auch nicht so viel billiger sein oder?
Die SRE Kupplung alleine kostet um die 450 €
Die Serien Saab Viggen Kupplung die auch von Sachs ist kostet mehr.
is ja lustig!
Danke für die Info!
Schönen Sonntag noch
Ich habe noch die komplette Fahrwerk Buchsen gegen Powerflex Buchsen getauscht.
Die bewirken Wunder.
In Sachen Kupplung hast Du aber nur die Druckplatte durch eine von SRE ersetzt, oder? Dann ginge der Preis i.O. Bei mir war dann gleich auch noch eine die Kupplungscheibe (Serie) und das Ausruecklager faellig, so dass es schon etwas mehr gekostet hat.
Und wie bei Dir: Kupplung geht etwas schwerer, laesst sich aber immer noch sehr gut fahren.
Die Druckplatte kostet 228,- der restliche Betrag die Scheibe.
Das Auto lässt sich viel besser fahren Th.
Aha, dann ist die SRE-Druckplatte fuer den 9000 doch einiges teurer. Ich habe EUR 384 bezahlt.
Es gibt neues.
Die 3"JT wird jetzt gegen eine Hirsch Anlage ersetzt.
wozu der aufwand?
