ABS geht nicht, Warnlampe leuchtet aber nicht!
Nein Aquarium ist unter der Abdeckung vor den Scheibenwischern.
Da findet sich dann auf der Fahrerseite ungefähr auf Höhe des Hauptbremszylinders nur gleich oben eine Halterung, in der 2 Gehäuse mit dicken Kabeln drinenn sind - das vordere ist das ABS Steuergerät - Steh auch was mit ATE (Hersteller) drauf - dahinter ist die Trionic verbaut.
Auf der Beifaherseite ist das Gehäuse der Lüftung, und oben unter dem Deckel findest du den Filter für die Klima...
