Turboladersturm
Hallo und frohes neues Jahr 2007,
Gestern habe ich. trotz das hier in Italien kein Unwetter war, Sturmgeräusche gehört. Und zwar immer wenn der Turbo einsetzt hört es sich an als ob im Motorraum (vorne rechts) ein Orkan losgeht. Leistung ist da und hat sich auch nicht verändert aber das Geräusch ist krass laut. Kann da jemand helfen? Es handelt sich um ein 900II 2.0 Turbo SE Cabriolet Bj. 1994 November.
Gruß und Dank im voraus,
Peter
turbo-schlauch defekt ??
hört sich an wie ein startendes flugzeug..
jo definitiv wie ein Viggen Kampfjet.
Sehr effektvoll.
Aber ist das schlecht wenn man damit noch 50Km fährt?
Und ist die Reparatur teuer?.
Peter
Sehr effektvoll.
Peter
mich hat es damals in der nähe von nürnberg ereilt, auf der rückfahrt aus dem urlaub, mit Wohwagen am haken -- bin dann trotzdem bis bremen gefahren .. (kassler berge waren nicht so witzig, weil ich nicht mehr die leistung hatte)
kosten: ca: 40€ für den schlauch und 0,5stunden werkstatt.
Danke Dir.,
dann schaun mer mal was das hier kostet.
Gruß nach Bremen,
Peter
peter, was war es ??
Hallo das das Fahrzeug volle Leistung hat denke ich weniger an einen geplatzten Ladedruckschlauch, würde eher an das Flexible Rohr tippen, da bei einsetzen des Turbos auch mehr Schub da ist das heist der Motor bewegt sich und wenn das Rohr nicht ganz ab ist zieht es sich auseinander und es wird laut!! Das das Geräusch von vorn rechts kommt denk ich ist eine Täuschung!!!
MFG alex
