Veröffentlicht 26. Januar 200718 j Schaltet sich die Sitzheizung ebenfalls aus, wenn man die Klimautomatik ausschaltet? Die Logos verschinden zumindest.
27. Januar 200718 j Hallo Schlummi, habe das heute mal getestet, erst Sitzheizung an, dann AC an, dann AC aus, konnte aber Deinen Effekt nicht beobachten. Hängt das bei Dir vielleicht mit dem Customizing via SID zusammen?
28. Januar 200718 j Wenn nur der Klimakompressor ausgeschaltet wird (also AC drücken und im Display steht AC-OFF) oder manuelle Einstellungen gemacht werden (Im Display ist Auto nicht zu lesen und somit keine Klimaautomatik mehr) ist die Sitzheizung gemäß Einstellungen weiter an und das Symbol ist im Display. Wenn man allerdings die ganze Klimasteuerungseinheit ausschaltet (solange auf Gebläse minus drücken, bis nur noch OFF im Display steht), ist auch die Sitzheizung ausgeschaltet.
