Veröffentlicht 5. Februar 200718 j hallo leute habe in meinem 2.3 T (225 ps) BJ 1998 step2 von nordic drin... ich habe obwohl ich schon bei verschiedenen (Vertrags-) werkstätten in berlin gewesen bin immer noch problem mit fuel cut offs und ladedruckverlust... außerdem hats mir zum 2 mal innerhalb von 15tkm das APC ventil zerlegt... woher um himmels willen kommt das? in den werkstätten schieben die immer alles auf das tuning von nordic allerdings kann ich das so nicht glauben... in der vertragswerkstatt haben die einen max. ladedruck von 1,25 bar festgestellt... das liegt doch nicht jenseits von gut und böse oder was?? wo liegen denn die von nordic gewollten werte für den max.ladedruck etc. (von step2)? weiss das jemand? habe auch schon eine anfrage an nordic geschickt aber noch keine antwort bis jetzt erhalten... vielen dank im voraus ericD.
5. Februar 200718 j Hmhh,eigentlich kann es nur das APC Ventil sein.Hast Du das schon mal erneuert? Danach Batterie abgeklemmt und neu eingelernt? Wie alt ist der Lader, ist die Klappe dicht? An Nordic liegt das bestimmt nicht...
5. Februar 200718 j hatte er doch eigendlich schon geschrieben das mitlerweile sein zweites durch ist.....
5. Februar 200718 j Hmm nur mal so als Hinweis für diejenigen, die sehr oft ein durchgebranntes APC haben: http://www.saab9000.com/procedures/electrical/ecu/trionic_repair.php Vielleicht mal einen Elektroniker mit Oszi an den Stecker ran lassen, damit der mal ausmißt, was für ein Signal da ankommt... Ev. ist ja auch ein Mosfet in der Trionic hinüber...
5. Februar 200718 j hatte er doch eigendlich schon geschrieben das mitlerweile sein zweites durch ist..... ich wollte halt wissen ob er gebrauchte oder Neue ersetzt hat,ich hab aus Schweden ein paar gebrauchte mitgebracht - die Hälfte davon war Schrott (nicht wahr Marcus???) Die Anleitung ist übrigens klasse...
6. Februar 200718 j Autor das apc ventil ist von nem vertragshändler ersetzt worden gehe also davon aus dass die da ein neues eingebaut haben...
6. Februar 200718 j Dann scheint tatsächlich das eingehende Signal für den Exitus verantwortlich zu sein. Viele Grüsse Thomas
