Tipp Schiebedach 901
Hallo Gemeinde,
hatte gestern ein äußerst positives Erlebnis. Nachdem ich in den letzten Tagen bei der hiesigen Sonne mein elektrisches Schiebedach nur noch über die kleine Handkurbel am Motor zu bekam, habe ich mich verdachtsweise mit der Elektrik beschäftigt. Siehe da, das Blech um den Kennzeichenhalter herum ist innerlich etwas perforiert, sprich´rostbraun, aber da sitzt auch ein Massepunkt !
Mann braucht nur die Heckklappenverkleidung abnehmen und die Schraube saubermachen (Drahtbürste etc.) , hinterher profilaktisch mit Fett einschmieren.
Das Dach rennt wieder und ich könnte mir vorstellen, daß da auch die Ursache für meine schlecht funktionierende Heckscheibenheizung lag. Kann dort keine defekten Drähte entdecken, anliegende Spannung sehr niedrig..Werde nun auf den nächsten Frost warten !
Matthias
