Veröffentlicht Februar 27, 200718 j Hallo! Wie bringt man bei den hinteren Türen mit Fensterhebern den Kabelbaum unbeschädigt heraus. Ich habs schon mehrmals probiert, aber ohne Zerlegung des Kabelsteckers bringe ich die Verkabelung einfach nicht durch den winzigen Spalt zwischen Fensterführungsschiene und Türhaut durch. Da gibts sicher einen Trick, den Karosseriespengler welche eine Tür ausräumen, murksen sicher nicht mit dem Messgerät herum um die Kabel wieder richtig in den Stecker zu bekommen. Wie macht ihr das? Danke für alle Typs und Grüße Kepp
Februar 27, 200718 j Hallo! Wie bringt man bei den hinteren Türen mit Fensterhebern den Kabelbaum unbeschädigt heraus. Ich habs schon mehrmals probiert, aber ohne Zerlegung des Kabelsteckers bringe ich die Verkabelung einfach nicht durch den winzigen Spalt zwischen Fensterführungsschiene und Türhaut durch. Da gibts sicher einen Trick, den Karosseriespengler welche eine Tür ausräumen, murksen sicher nicht mit dem Messgerät herum um die Kabel wieder richtig in den Stecker zu bekommen. Wie macht ihr das? Danke für alle Typs und Grüße Kepp vorne stellt sich das gleiche prblem. da kann man den stecker mit einem kleinen schraubendreher aufklappen. dann findest du dort zahlen. die zahl mit der passenden kabelfarbe aufschreiben fertig. wenn die hinten nicht sind mit nem edding makieren.
