Rücksitzausbau ?
ich habe einen 9000 er CC Bj. 90
ich tausche meine hellgrauen gegen dunkelgraue Ledersitze.
Für die Vordersitze habe ich ein Anleitung für den Ausbau.
Wie kriege ich die Rücksitze incl. Lehne raus ?
Beim kurzen schauen habe ich keine Schrauben entdeckt.
Muß der Teppich raus ?
Welches Wekzeug brauche ich ?
Bin für alle Tipps dankbar
Gruß weezle
P.S.: Braucht jemand die hellgrauen Sitze ?
Klapp die beiden Sitzbankteile nach vorne, so daß sie hochkant hinter den Lehnen der Vordersitze stehen.
Hock Dich gemütlich auf den Teppich, der dadurch "begehbar" wird.
Nimm etwas Werkzeug mit auf die Reise...
Schau von hinten unter die hochgeklappten Sitzbänke.
Dort findest Du die Drehlager, durch die das nach vorne klappen ermöglicht wird.
Diese sitzten in Kunststoffbuchsen, die jeweils beidseitig verschraubt sind.
Wenn ich mich recht entsinne, mußt Du pro Sitzbankteil vier Schrauben lösen.
Vorsicht Verletzungsgefahr beim Einbau.
Mit etwas Ungeschick schafft man es, sich ziemlich die Finger zu quetschen.
Die einzubauenden Teile am besten von einem zweiten Mann/Frau/Irgendwem in Position halten lassen, dann lassen sich auch die Schalen und Schrauben besser zusammenfummeln...
Die Lehnenteile sind ja wohl selbsterklärend, oder??
Danke,
der Bügel bleibt also am Auto. OK
Ich werde auf meine Finger aufpassen ....
Mit rumschrauben am Auto hatte ich bisher wenig zu tun,
aber ich bemüh mich das zu lernen..
Mit deiner / eurer Hilfe schaff ich das hoffentlich
Gruß weezle
Also ich habe immer die Bügel mit ausgebaut das fand ich leichter.als nur das Polster runter zu schrauben.Finger quetschen oh ja das kenn ich die letzte Rückbank im 900 hat einiges an Blut gekostet!!!
Nicht zwingend...
Hängt davon ab, ob die "neuen" Polste mit Bügel gekommen sind.
Und ob der alte oder der neue Bügel besser aussieht.
Manchmal sind auch die Plastikbuchsen angebrochen...
Ich vermute mal, Du hast irgendwo günstig einen Satz Leder geschossen.
Die vorderen Sitze, weil einfach nur jeweils 4x dicker Torx befestigz, vermutlich bereits ausgetauscht...
Kannst ja an den "neuen" Rückbankpolstern prüfen, was noch dran ist und siehst auch, an welcher Stelle sie vom Spenderfahrzeug gelöst wurden...
Nochwas:
Ein (!!!) Tropfen Siliconöl in die Drehlager wirkt wahre Wunder.
Vorher gründlich sauberputzen.
Sonst hast Du dort eine sand- und staubgeschmierten Dauerschleifautomaten aus Plastik auf der Kunststoffbeschichtung des Rohres...
...und das knirscht bei jeder Bewegung gewaltig.
Und genau wegen dieser Reinigung trenne ICH immer an den Kunststoffschalen.
@ josef reich
Fast richtig vermutet, aber ausgebaut is noch nix .
Ich hole die Sitze Sonntag mit meinem 9000er ab, und damit ich kein
Transportproblem kriege baue ich die Rücksitze vorher schon mal aus.
Die Vordersitze passen dann hoffentlich rein....
Wieder zu Hause wird dann umgebaut.
Das mit dem Silikonöl hört sich gut an.
Danke für den Tipp .
Gruß weezle
Umklappen genügt auch für den Transport
@ josef reich
Gruß weezle
Silikonöl gibt gerade beim Lidl für 1,59
