Bluethooth und Telefonbuch
@Olli155:
ja, so ist es auch bei mir. Habe es gestern mit einem SonyEriccson K750 versucht und siehe da: it works!
Jetzt kann ich auch über die Lenkradtasten das Telefonbuch des Handys verwenden.
Sputnik
@olli: das 6310 hat garantiert nicht A2DP... ich vermute auch eher Obex Push...
/To
Hi zusammen,
so, habe es jetzt mit einem Nokia 6230i probiert. Da gehts :eek:
Hatte vorher 6310 geschrieben, hab da was verwechselt.:rolleyes:
Wenn ich nun das 6230i am Saab-System anmelde, werden automatisch die Nummern des Telefonbuches übertragen und ich kann diese per Lenkradtasten auswählen. So solls ein......
Wo liegt denn nun der Unterschied vom N70 zum 6230i :confused:
Gruß Olli
Eine Generation...
Ansonsten benutz doch mal den von mir weiter oben geposteten Link um zu checken welche Profile unterstützt werden...
Mir ist da eine Idee gekommen.
Macht es vielleicht einen Unterschied, ob die Kontakte auf der SIM Karte oder im Telefonspeicher gespeichert sind?!
/To
/To
Ich glaube nicht. Bei mir sind jedenfalls auf beiden Speicher Nummern abgelegt.
Ralf
  • 3 Monate später...
Da ich auf der Suche nach einem neuen Handy bin, wird das Bluetooth-thema wieder interessant für mich und ich habe noch einmal die Profile der Handys SE P910i, Nokia 6230 und Siemens S55 verglichen. Nur beim SE klappt die Übergabe des Telefonbuchs nicht. Das einzige Bluetooth-Profil, was das SE laut AreaMobile nicht hat, ist das Sync-Profil. Von der Beschreibung her könnte das auch für die Übertragung verantwortlich sein. Allerdings hat das Nokia angeblich auch kein Sync!?
Vielleicht kann das mit dem Profil ja jemand bestätigen, der ein anderes Handy hat. Das Nokia N70, das hier auch schon genannt wurde, hat auch kein Sync. Object Push haben übrigens alle.
Bluetooth
Kann definitiv bestätigen, dass das SE P910i leider nicht das Telefonbuch synchronisiert. Sowohl SE K750i und W800i synchronisieren ohne Probleme. Auch der Nokia 9500 Communicator, der eigentlich alle Stückerl spielen sollte, synchronisiert das Telefonbuch nicht!
Ein sehr guter Link, welches Telefon was kann bzw. nicht findet man unter:
http://www.parrot.biz/guide_chm/rhythmnblue/index.html
Hierbei handelt es sich zwar um einen Link von Parrot-Systemen, die zeigen aber gleich auf einen Blick an, welches Telefon welches Bluetooth-Profil hat. Bei meinen Telefonen hat es immer gestimmt!
Was man dort nachlesen kann..
If you have paired your phone with the WITHOUT mode, perform Object Push of your contacts to the carkit. With the K750, it is possible to send the whole phonebook in one time.
...ist, dass man per "Objekt Push" das Telefonbuch auch manuell übertragen kann, falls es sonst nicht klappt. Hat das mal jemand probiert ? Betrifft zwar Parrot, ist aber doch einen Versuch wert, oder ?
/To
/To
Ja, ich habs probiert. Leider erkennt mein P910i nicht, wohin es die Daten senden soll und sucht ständig nach einem Empfänger.
Das Problem mit den Smartphones von Nokia ist in der Regel ein vollkommen anderes.
Es muss eine zusätzliche software auf dem Handy installiert werden.
Dummerweise findet man auf der Nokia Seite keinerlei Hinweise bei den Handys.
Einzig bei der Hauseigenen FSE 616 kann man die Software laden.
Hier der Link.
Damit habe ich auch den Telefonbuch Download meines 9300i zur FWD FSE hinbekommen.
Gruß Detlef
  • 5 Monate später...
Gibt es zu dem hier genannten Problem mittlerweile neue Erkenntnisse? Meine Situation: Nokia e61i (wie viele oben genannte Problemhandys mit Symbian-Betriebssystem) und die BT-Integration im 2008er 9-3. Das Telefonbuch lässt sich nicht integrieren, selbst mit der Nokia-Hilfssoftware nicht (obwohl diese bei dem Wagen meiner Frau (C4 Picasso) eine Besserung brachte). Object Push, also das Senden einzelner Kontakte oder des ganzen Telefonbuches funktioniert leider auch nicht (bricht mit Fehlermeldung ab). Es liegt definitv am Handy UND am Auto. Denn beim C4 kann ich ja mit der Nokia-Software die Kontakte kopieren und die Sprachwahl des Handys nutzen. Und das Nokia 6210 meiner Frau funktioniert problemlos.
Mir fällt aber auf, dass das E61i den Saab als KFZ-Einbaukit erkennt, während der C4 als Headset erkannt wird. Vermutlich hängt mir der Erkennung als KFZ-Einbaukit auch der externe SIM-Modus zusammen - und damit die größeren Probleme beim Saab?
Wer weiß weiter?
Die Bluetooth FSE ist laut neuester Preisangaben im Konfigurator auf der Saab-Webseite übrigens gerade etwas günstiger geworden: Bisher 880,- EUR, jetzt 650,-.
Hat hier eigentlich schon jemand iPhone-Kompatibilitätserfahrungen mit der Saab Bluetootheinrichtung?
iPhone hat vermutlich ein proprietäres Bluetooth Protokoll, welches nur mit der iFSE zu verwenden ist. :biggrin:
Java kann's nicht, nur iAva. ach je... auch das nicht.
/To
Hi,
das iPhone funktioniert tadellos, inkl. Übertragung der Telefonbucheinträge.
Gruß Olli
Bluetooth FSE güntiger weil...
.... die Ladeeinrichtung in der Mittelarmlehne, auf der die Ladeschale aufgesetzt wird nicht mehr im Lieferumfang enthalten ist. Das ist nicht wirklich schlimm, da die Ladeschalen nur für ca. 4 Jahre alte Handys geliefert werden können. Über Saab Zubehör kann man nun die Ladeschalen und die Ladeeinrichtung dafür bestellen.
SP83
  • 4 Wochen später...
aktuelle Datenbank für Tel4
ich habe mal eine eMail wegen des Problems an Saab geschrieben. Nach nur einer Woche kam tatsächlich eine Antwort:
Vielen Dank für Ihre E-Mail vom 13. März 2007.
Hinsichtlich Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der Saab 9-3 über TEL4 verfügt. Das neue integrierte Telefon (TEL4) ersetzt das aktuelle Telefon (TEL2) und bietet folgende Vorteile:
(1) es muss keine zusätzliche SIM-Karte im Fahrzeug installiert werden
(2) vereinfachte Bedienung des Telefonbuches
(3) praktisch alle bluetoothfähigen Mobile-Telefone können mit TEL4 verbunden werden
(4) das Telefonbuch und Voice Control können über das Lenkrad bedient werden
Wenn Sie momentan über ein bluetoothfähiges Mobile-Telefon verfügen, dann sollte dieses Telefon fähig sein, mit dem TEL4 verbunden zu werden, ohne das der Einbau einer zusätzlichen Freisprecheinrichtung erforderlich wird.
Für folgende Mobile-Telefone können via Teile & Zubehör zusätzliche Halter bestellt werden, welche das jeweilige Telefon mit der Aussenantenne verbindet sowie als Ladestation für den Akku dient. Neben den nachfolgend aufgelisteten Geräten gibt es weitere bluetoothfähige Telefone, welche TEL4 kompartibel sind. Die vollständige Funktionalität wird jedoch nicht garantiert. Folgende Telefone sind TEL4 kompatibel:
- Motorola: E550, V600, V300, V400, V500, V525, V550, V620, V635
- Nokia: 3100, 6020, 6021, 6100, 6220, 6230, 6310, 6610, 6820, 7210, 7250, 6310i
- Siemens: C55, C65, C75, CX65, CX70, CX75, M55, M65, M75, S55, S65, S75, SP65
- SonyEricson: K700, T610, T630
Wir hoffen, zur Klärung des Sachverhaltes beigetragen zu haben, und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Saab Deutschland GmbH
Hi,
ich habe auf Rückfrage folgende Antwort bekommen:
Sehr geehrter gehtso,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 19. Februar 2008. Bitte entschuldigen Sie die unüblich lange Bearbeitungszeit.
Hinsichtlich Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass folgende Mobiltelefone über Bluetooth mit der Freisprecheinrichtung kompatibel sind:
Nokia 6230 / 6230i
Nokia 6020/6021
Nokia 6310/6310i
Motorola V550, V600, V620, V635
SonyEricsson T610 / T630
SonyEricsson K750i, W800i, W810i, W700i
Siemens CX 75
Siemens S 75
Des Weiteren können folgende Mobiltelefone mit einer Ladeschale über eine Verkabelung mit der Freisprecheinrichtung verbunden werden:
Mobiltelefon Teilenummer der Schale
Siemens S55 93 199 054
Siemens CX65 / M 65 93 199 564
Siemens S65 93 199 565
Siemens C65 93 199 566
Siemens C 75 93 199 381
Siemens CX 75 93 199 333
Siemens M 75 93 199 334
Siemens S 75 93 199 363
Nokia 6610 (7210, 7250) 93 199 063
Nokia 6100 93 199 061
Nokia 3100 93 199 060
Nokia 6230 / 6230i 93 199 058
Nokia 6220 93 199 062
Nokia 6820 93 199 059
Nokia 6020/6021 93 199 332
Nokia 6310/6310i 93 199 354
Nokia 6233 93 199 550
Nokia 6234 93 199 575
Nokia 6151 93 199 664
Motorola V300, V400, V500, V525, V550, E550, V600, V620, V635 93 199 053
SonyEricsson T610 / T630 93 199 057
SonyEricsson K700 93 199 056
SonyEricsson K750i, W800i, W810i, W700i 93 199 543
Aufgrund der verschiedenen Bluetooth-Versionen auf dem Markt, wird eine vollständige Kompatibilität nicht garantiert. Wir empfehlen Ihnen daher, sich direkt mit einem Saab Vertragspartner in Verbindung zu setzen. Die Mitarbeiter dort werden Ihnen gerne die gewünschte Auskunft erteilen.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir auch weiterhin gerne zu Ihrer Verfügung und verbleiben
gehtso
das ist aber nur eine Positivliste, also was definitiv getestet wurde.... das schliesst nicht andere Telefone aus.
/To
na, das find ich, ist ja das gute: jetzt kann ich mir in der Bucht gezielt ein entsprechendes Teil schiessen.:rolleyes:
da kann ich direkt eine Info nachliefern. Das SEM K750i hat in einer bestimmten SW Version ein Bug im Bluetooth, die neueste tut es aber.
Insgesamt finde ich es ganz schön bedenklich, daß nur auf eine solche konkrete Nachfrage hin überhaupt eingeräumt wird, daß die Kompatibilität nicht mit allen Geräten gewährleistet sei. Weder im Katalog noch in irgendwelchen anderen Unterlagen, die man vor dem Kauf zu sehen bekommt, wird darauf hingewiesen. Angepriesen wird, daß man mit seinem Bluetooth-fähigen Telefon die Bluetooth-Anlage benutzen kann, und wie komfortabel und problemlos das alles sei... Eine Warnung erfolgt nicht, noch nicht einmal mit Sternchen und einem Hinweis im Kleingedruckten.
Ich finde es unmöglich die Kompatiblität mit allen Geräten gewährleisten zu wollen. Ich denke auch, dass SAAB diese Einschränkung in den Bedienungsanleitungen stehen hat.
Gerade in dem extrem schnelllebigen Markt der Mobilfunkendgeräte ist es geradzu unmöglich alles gegen alles zu testen.
Ich behaupte aber, dass das in 95% aller Fälle funktionieren sollte.
/To
Ich denke, der Punkt von Lesseju war, dass man normalerweise in die Bedienungsanleitung sieht, NACHDEM man das Fzg gekauft hat. Und dann ist die Aufklärung zur eingeschränkten Bluetooth-Kompatibilität zu spät.
@Bondtoys.de:
Jau, genau das war mein Punkt. Ein Hinweis gehört in die Unterlagen, die man _vor_ dem Kauf vorgelegt bekommt. Wer hat schon -selbst bei einer Probefahrt- die Zeit, die ganze Bedienungsanleitung zu lesen, und findet dann auch noch mit Glück die Stelle, in der eine Funktion, die im _Verkaufs_material als ganz problemlos dargestellt wird (und nicht billig ist!) gar nicht so problemlos ist.
Ich denke auch, dass dieser Thread hier ja zeigt, daß sich die Probleme häufig erst nach dem Kauf offenbart haben.
lesseju
(der sich trotzdem schon auf die Bluetooth FSE in seinem "Neuen" freut und hofft, dass das alles mit -noch- Sony Ericsson und -bald- iPhone klappen wird)
Ihr habt ja recht, aber wo sollte man so einen Hinweise unterbringen ? Im Prospekt ? Wer würde das dann noch kaufen ?
iPhone ? Bist Du sicher, dass Du so einen Krüppel haben willst?
/To
