Teilenummer gesucht!!!
Guten Abend allerseits,
da meine Süße seit heute morgen mächtig tropfte war ich heute nachmittag mal beim Schrauber meines Vertrauens. Und habe mich mächtig blamiert. Der untere Kühlwasserschlauch war aus der Kunststoff-Schelle gegen den Auspuff gerutscht, und natürlich hat es ein schönes Loch hinein geschmort, woraus es ganz gemächlich tröpfelte. Hätte ich auch feststellen können, wenn ich mir 5 Minuten mehr Zeit genommen hätte.
Naja, nun bin ich auf der Suche nach der Teilenummer für diesen Schlauch. Kann mir da jemand helfen? Es ist der untere dicke Schlauch vom Kühler zum Motor.
Hat jemand einen Katalog, wo die Nummer drin ist. Oder weiß jemand, wo ich die im Web finden könnte?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Grüße aus Berlin
Peter
ich kopiere Dir mal schnell was rein-muß nur schnell die CD-laden
müßte die 4876298 sein:
Part Description:
Lower radiator hose (from thermostat housing to bottom of radiator) for any 94-97 900 V6 model(any transmission/bodystyle).
müßte Part Code: 4876298
Part Description:
Ich kann es nicht genau erkennen, aber es müsste die Nummer 9 sein. Eben der Schlauch, der links unten am Kühler mit einer Schelle befestigt ist, und dann einmal rechts und einmal links hoch zum Motor geht.
Peter
Yo, ich glaube dat isser. Vielen, vielen Dank. Ich habe gewusst, dass auf euch Verlass ist.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Berlin
Peter
machen wirs ganz sicher. Kosten hier angegeben mit 12 US$. Mal sehen, was Saaab dafür nimmt.
Hallo, das erste Bild ist richtig, dass zweite ist aber nicht von meinem 2.5 V6.
Peter
stimmt. das zweite war der 4zyl.- ist auf der Teile-Herstellerseite def. falsch.
Nummer stimmt aber - habs gerade nochmal via EPC gegengeprüft.
900 94-97 V6 Heater Hose Set Inlet & Outlet AFT 4876306 $ 72.00
900 94-97 V6 Heater Hose Set Inlet & Outlet OES 4876306 $ 113.49
900 94-97 V6 Hose Reservoir to thermostat housing Upper OES 4356838 $ 17.07
900 94-97 V6 Radiator Hose Lower 4876298 $ 14.00
900 94-97 V6 Hose Set to throttle body OES 90469794 $ 60.14
900 94-97 V6 Radiator Hose Upper 4876280 $ 18.00
900 94-97 V6 Expansion Tank to Radiator Hose 4876603 $ 29.00
