Veröffentlicht 17. April 200718 j Moin Moin, die Scheiben beim Cabrio sollen sich doch meines Wissens beim Öffnen oder Schließen automatisch etwas senken, was in der letzten Zeit jedoch nur noch sporadisch zu klappen scheint. Gibt es da evtl. einen Kontakt der hängt oder ist das nur beim Öffnen ODER beim Schließen? Gruss GUS
17. April 200718 j Autor OK, dann werde ich das heute mal testen. Wenn ich offen fahre, dann lasse ich auch die Scheiben unten, so dass ich dann das Verdeck meist zuerst schließe und dann erst die Fenster. Bei 30 grad wie am Wochende kann man selbst auf der Autobahn bis 120 km gut komplett offen fahren ;) Vielen Dank erst einmal... Gruss GUS PS: Windschott und Fenster hoch ist doch nur was für Weicheier:cool:
17. April 200718 j Windschott und Fenster hoch ist doch nur was für Weicheier Frontscheiben sind doch nur was für Warmduscher. Echte Männer fahren ohne. Entweder Kübel oder Landy - vorgeklappt. Landcruiser erste Serie und alter Suzuki geht auch gerade eben noch... ...schlimmstenfalls halt ausweichsweise auch mal Porsche 356 Speedster.
17. April 200718 j wenn die Scheiben mit dem "Zentralschalter" funktionieren, dann müsste eine neue Verdecksynchronisation bei Saab gemacht werden. Oder halt immer erst Verdeck und dann Scheiben von Hand zu machen, muß man ja sowieso immer...
17. April 200718 j @GUS: wenn du mit hochgefahrenen Scheiben das Verdeck schliessen willst, werden die Scheiben ZUERST ein Stück heruntergefahren. Wenn du nach dem kompletten Schliessen (bis es *PLING* macht) den Roof-Schalter weiter gedrückt hältst und die Verriegelung an der Frontscheibe schliesst, fahren die Scheiben anschliessend hoch! Martin
17. April 200718 j Autor @MatinSaab Meine Güte, da ist ja richtig intelligentes Leben in dem Saab. das muss ich mal an einer ruhigen Ecke probieren, sonst denken die Leute beim Austesten nur "Guck Dir mal den Assi an, wie der die ganze Zeit mit seinem Cabrio angeben möchte - Verdeck hoch, Verdeck runter,..." Vielen Dank! Gruss GUS
17. April 200718 j Wenn du nach dem kompletten Schliessen (bis es *PLING* macht) den Roof-Schalter weiter gedrückt hältst und die Verriegelung an der Frontscheibe schliesst, fahren die Scheiben anschliessend hoch! Martin WAT!?! Also mit EINER Hand BEIDE Verriegelungen schließen und dabei NICHT den Roof-Schalter loslassen? Das kann ich ja fast nicht glauben Bin mal gespannt, was der Magic GUS sagt. Gruß Andreas
17. April 200718 j @Andreas: ups... hat der 900-II zwei Verriegelungen? Dann wirds schwierig... ich bin von dem einen Griff im 9.3-I ausgegangen. Martin
17. April 200718 j @Andreas: ups... hat der 900-II zwei Verriegelungen? Dann wirds schwierig... ich bin von dem einen Griff im 9.3-I ausgegangen. Martin Ahaa! Gruß Andreas
17. April 200718 j @GUS: wenn du mit hochgefahrenen Scheiben das Verdeck schliessen willst, werden die Scheiben ZUERST ein Stück heruntergefahren. Wenn du nach dem kompletten Schliessen (bis es *PLING* macht) den Roof-Schalter weiter gedrückt hältst und die Verriegelung an der Frontscheibe schliesst, fahren die Scheiben anschliessend hoch! Martin Hmm, würde mich jetzt auch wundern wie Du die beiden Verschlüsse zu bekommst M.W. nach muss man nach dem Verdeck verriegeln die Scheiben mit dem Zentralschalter hochfahren ... wird gerne mal vergessen.
17. April 200718 j Autor @Andreas: Für irgendwas muss die Beifahrerin doch gut sein ... :))) Nein, Spass beiseite. ich denke ich mache das dann doch etwas "manueller"... Gruss GUS
17. April 200718 j M.W. nach muss man nach dem Verdeck verriegeln die Scheiben mit dem Zentralschalter hochfahren ... wird gerne mal vergessen. Genau so ist es....fällt mir meistens erst nach dem Aussteigen ein... LG
20. April 200718 j Autor @Alle: Hier die Infos von meinem "Test" 1.) Wenn man die Scheiben oben hat und das Verdeck hochfährt, dann gehen die Scheiben ca. 5 cm runter. 2. Wenn die Scheiben oben sind und man macht das Verdeck auf, dann bleiben die Scheiben oben. 3. (speziell @ Andreas HH und MartinSaab) Wenn man den Verdeckschalter betätigt hat und schließt bei weiterhin gedrücktem Schalter die Verriegelung (2x), dann passiert ...Tataaaa....NIX ;) Grüsse GUS
20. April 200718 j ... 3. (speziell @ Andreas HH und MartinSaab) Wenn man den Verdeckschalter betätigt hat und schließt bei weiterhin gedrücktem Schalter die Verriegelung (2x), dann passiert ...Tataaaa....NIX ;) Grüsse GUS Tja, hättste mal nen 9.3 gekauft, da geht das! Martin(9.3)Saab
20. April 200718 j Autor Tja, hättste mal nen 9.3 gekauft, da geht das! Martin(9.3)Saab Für das wenige Geld was ich zur Verfügung hatte, hätte ich höchstens so einen komisch gelbes 93er bekommen, wer fährt den sowas Gruss GUS
