Fensterheber
Wie kann man müde Fensterheber auffrischen? Mein linkes Vorderfenster wird bedenklich langsam beim hochfahren, besonders in der Kälte. Beim 901 war das nicht so ne Sache: Verschalung weg und Fett an 2,3 Stellen. Wie sieht dass beim 9000 (Aero) aus, weiss das jemand?
Danke für Eure Infos!!
Bei den 9000ern ist das ein komplett anderes System: das Fenster wird durch ein dünnes Stahlseil bewegt, die über Umlenkrollen laufen. Da kann es gern mal vorkommen, daß sich das Seil auflöst, oder die Rollen abgenutzt sind. Auch die Befestigung des Motors wird durch die starke Zugkraft oft ausgeleiert.
Also etwas Fett an die Rollen, evtl an den Motor und Befestigungen anschauen..
Das System vom 900 ist deshalb deutlich einfacher von der Mechanik. Hätte man beibehalten sollen...
hoffe etwas geholfen zu haben.
beste grüße
es verschiebt sich auch gerne mal die gesamte scheibenaufhängung, d.h. die scheibe gerät aus ihrer führung, ist bei mir auf der beifahrerseite passiert. zuerst wurde sie immer langsamer bis sie gar nicht mehr hochging (da fings dann prompt an zu regnen ...)
wenn du die verkleidung abmachst siehst du rel. schnell woran es liegt.
