Xenonscheinwerfer im 9-5 ausbaubar?
Hi @ all,
habe ein kleines Problem mit meinem rechten Scheinwerfer wollte nur eine
defekte Standlichtbirnen tauschen allerdings hat die sich scheinbar
festgebrannt und ich hatte dann nur die Fassung in der Hand super!
Da ich die Birne so nicht rausbekomme (ist wirklich wie festgeklebt) würde
ich gern den Scheinwerfer komplett einmal abbauen um besser dran zu kommen.
Kann man das selber überhaupt? Oder geht das nicht mehr wegen dem
Xenonlicht und evtl. Teilen die da noch dranhängen? Ist ein MY02 also
von märz 02 wollte mal fragen bevor ich wieder 100eur in der Werkstatt lasse.
Danke schonmal :)
Hi,
wenn Du den Blinker abschraubst, solltest Du guten Zugriff auf den Scheinwerfer haben. Er ist nur mit zwei oder drei Schrauben fest. Dann schraubst Du den Scheinwerfer Wischer ab. Die Verkabelung mußt Du natürlich auch noch lösen. Der Scheinwerfer läßt sich dann nach vorne herausnehmen.
Schau mal, ob das Scheinwerferglas geklammert und damit lösbar ist. Das wäre m. E. am einfachsten.
Wenn nicht (Gehäuse verschweißt), bleibt Dir nichts anders übrig, als die Birnen aus dem Gehäuse zu nehmen (Nicht auf das Glas der Birne fassen) und die defekte Birne in das Gehäuse zu drücken.
Dann müßtest Du den Scheinwerfer hoch halten und versuchen, die Birne durch Schütteln durch eine der Öffnungen zu bekommen.
Lasse mich gerne eines besseren belehren, wenn es eine andere Option gibt.
Habe leider keinen 9-5er mehr, um nachzuschauen.
Viele Grüsse
Thomas
Hi Thomas,
war vorhin kurz beim saab-händler hab mal gefragt die meinten ist kein thema
wenn mal den scheinwerfer ausbaut.Wie du schon sagtest unter dem blinker
ist eine schraube, oben drüber und hinter dem grill denke bekomme das hin am
nächsten samstag. Dank dir :)
Mfg Jens
