901: Zündschloß
Hallo Michael,
Zusätzlich zur angehangenen Liste würde ich vermuten das S der "Key in Switch" und X die "Radiostellung" (wird auch als Kl.75 bezeichnet) ist.
54 ist eigentlich die Nebelschlußleuchte, was die allerdings an Deinem Zündschloß verloren hat weiß ich auch nicht. Wenn's 58 wäre, dann ist's die Beleuchtung um das Zündschloß.
Hier mal eine komplette Übersicht über die gängigen Klemmenbezeichnungen in der Kfz-Elektrik
Zündspule, Zündverteiler
1 Niederspannung
4 Hochspannung
Zündverteiler mit zwei getrennten Stromkreisen:
4a von Zündspule I, Klemme 4
4b von Zündspule II, Klemme 4
Batterie
15 Geschaltetes Plus hinter Batterie (Ausgang Zündschalter)
15a Ausgang am Vorwiderstand zur Zündspule und zum Starter
30 Eingang von Batterie Plus (direkt)
31 Rückleitung an Batterie Minus oder Masse (direkt)
31b Rückleitung an Batterie Minus oder Masse über Schalter
oder Relais (geschaltetes Minus)
Elektromotoren
32 Rückleitung
33 Hauptanschluß
33a Endabstellung
33b Nebenschlußfeld
33f für zweite kleine Drehzahlstufe
33g für dritte kleine Drehzahlstufe
33h für vierte kleine Drehzahlstufe
33L Drehrichtung, links
33R Drehrichtung, rechts
Blinkgeber (Impulsgeber)
49 Eingang
49a Ausgang
49b Ausgang, zweiter Blinkkreis
49c Ausgang, dritter Blinkkreis
Starter
50 Startersteuerung (direkt)
Wischermotoren
53 Wischermotor, Eingang (+)
53a Wischer (+), Endabstellung
53b Wischer (Nebenschlußwicklung)
53c Elektrische Scheibenspülerpumpe
53e Wischer (Bremswicklung)
53i Wischermotor mit Permanentmagnet
und dritter Bürste (für hohe Geschwindigkeit)
Lichttechnik
55 Nebelscheinwerfer
56 Scheinwerferlicht
56a Fernlicht und Fernlichtkontrolle
56b Abblendlicht
56d Lichthupenkontakt
57a Parklicht
57L Parklicht, links
57R Parklicht, rechts
58 Begrenzungs-, Schluß-, Kennzeichen- und Instrumentenbeleuchtung
58L - links
58R - rechts, Kennzeichenleuchte
Generator und Regler
61 Generatorkontrolle
B+ Batterie Plus
B- Batterie Minus
D+ Dynamo Plus
D- Dynamo Minus
DF Dynamo Feld
DF1 Dynamo Feld 1
DF2 Dynamo Feld 2
U,V,W Drehstromklemmen
Tontechnik
75 Radio
76 Lautsprecher
Schalter
81 Öffner,Wechsler (Eingang)
82 Schließer (Eingang)
83 Mehrstellenschalter
Stromrelais
84 Antrieb/Relaiskontakt (Eingang)
84a Antrieb (Ausgang)
84b Relaiskontakt (Ausgang)
Schaltrelais
85 Antrieb, Wicklungsende Minus oder Masse (Ausgang) Antrieb (Eingang)
86 Wicklungsanfang
86a Wicklungsanfang oder erste Wicklung
86b Wicklungsanzapfung oder zweite Wicklung
Relaiskontakt bei Öffner oder Wechsler:
87 Eingang
87a erster Ausgang (Öffnerseite)
87b zweiter Ausgang
87c dritter Ausgang
87z erster Eingang
87y zweiter Eingang
87x dritter Eingang
Relaiskontakt bei Schließer:
88 Eingang
Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite):
88a erster Ausgang
88b zweiter Ausgang
88c dritter Ausgang
88z erster Eingang
88y zweiter Eingang
88x dritter Eingang
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinkgeber)
C erste Kontrollampe
C0 Hauptanschluß für vorn vom Blinkgeber getrennte Kontrollampe
C2 zweite Kontrollampe
C3 dritte Kontrollampe (z.B. beim Zwei-Anhänger-Betrieb)
L Blinkleuchten, Links
R Blinkleuchten, rechts
Marcel
Vielleicht hilt dir ja das hier:
Grüsse
HansP
  • 8 Monate später...
Hier die versprochenen selbsterklärenden Zündschlossfotos für Insider ...
... zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte mich nicht ! *g*
Bei einem Zündschlossdefekt ist häufig der von unten in den Schliesszylinder einrastende, kleine Mitnehmersteg abgebrochen, welcher ein schräges Zahnradsegment bewegt, welches wiederrum in ein anderes Zahnrad eingreift, welches erneut eingreifenderweise den Zündschlossschalter und den Rückwärtsgangsperrhebel dreht, usw. ;-)
Ein Saabkenner (und nur der hat eine Chance !) kann mittels eines beim freundlichen Saabhändler erhältlichen Reparatursatzes diese Zahnräder ausbauen und ersetzten (man benötigt nicht unbedingt einen kompletten, neuen Schlossträger !), jedoch ist diese Arbeit ziemlich zeitintensiv und Detailkenntnis vorraussetzend, weil dazu der komplette Schlossträger mit den drei Diebstahlsicherungsschrauben zwischen den Sitzen ausgebaut werden muss.
Bastelarbeiten am Zündschlossträger sind meiner Meinung nach für User wenig empfehlenswert, da erfahrungsgemäss häufig mit "verschlimmbessernden Folgeschäden" verbunden...
http://img.photobucket.com/albums/v334/Bedienen/Getriebeworkshops/Zuendschlosstraeger/14-org.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v334/Bedienen/Getriebeworkshops/Zuendschlosstraeger/34-org.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v334/Bedienen/Getriebeworkshops/Zuendschlosstraeger/37-org-bea.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v334/Bedienen/Getriebeworkshops/Zuendschlosstraeger/09-org.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v334/Bedienen/Getriebeworkshops/Zuendschlosstraeger/47-org.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v334/Bedienen/Getriebeworkshops/Zuendschlosstraeger/54-das-bse-Lochorg.jpg
Na dann gut N8 und viel Spass beim Verstehen... :smile:
Gruftiii
