Zentralverriegelung spinnt
Der ZV Motor in der Fahrer sowie Beifahrertüre hat 2erlei Funktionen:
a) Öffnen und Schließen, wenn vom Stuergerät das Signal hierzu kommt
b) Das Signal "ich werde geöffnet/geschlossen" ans Steuergerät zu übertragen, wenn jemand mit dem Schlüssel aufsperrt. Deswegen sind auch 5 Kabel an dem Motor und nicht 3 wie an den hinteren Türen. die beiden zusätzlichen Kabel sind für die Übermittlung des Signals (auf/oder zu jeweils gegen Masse schließen) ans Steuergerät da - und genau da dürfte bei dir der Hase im Pfeffer liegen - der Stellmotor bzw. der Kontaktteil überträgt nicht mehr das Öffnen ans Steuergerät. Entweder vom Schrott einen besorgen, oder hier die Suche benutzen - soll auch mit entsprechenden Teilen von Conrad perfekt funtionieren
@Lukas311 - host mi?
Vielleicht hilft eine erfolgreiche Reaktivierung aus dem 900er als Beispiel:
ZV-Reparatur
