Liegen alle Kabel schon bereit?
Hallo
Liegen eigentlich schon alle Kabel bereit, um E-Fenster und E-Spiegel, Heckscheibenwischer,... nachzurüsten?
Liegen die Stecker auch schon im Armaturenbrett?
Was braucht man alles, um die Sachen nachzurüsten?
Keiner weiß es? Das kann ich mir gar nicht vorstellen... ;)
Hallo Basti,
meist ist der Haupt-Kabelbaum schon dafür vorgesehen. D.h., hinter dem Armaturenbrett müssten die Steckplätze für die E-Spiegel-Joysticks vorhanden sein. Für die E-Heber-Schalter müsste unter der Mittelkonsole (genau dort wo de r Schaltereinsatz hineinkommen) auch der passende Steckplatz vorhanden sein. Anders sieht es mit der Verkabelung in die Türen hinein aus. Hier kann es sein, dass die Verkabelung (Stecker) nur am Ende der A-Säule anliegt.
Du brauchst je zwei E-Spiegel (L+R) + 2 Jpoysticks, zwei E-Hebermechanismen samt Motoren (L+R) + Schalter + ggf. Verkabelung für die Türen (für E-Heber und E-Spiegel). Zum Heckwischer kann ich nichts beitragen (würde ich auch weglassen, da etwas unpassend und unnötig).
Nando
