Motor-Problem mit 9-5 Aero
Also es war absolut kein Unterschied feststellbar, ob mit oder ohne dieses Ventil........
Ich habe das Rückschlagventil welches zum APC Ventil geht auch mal geprüft, schließt dicht ab.......
So...
@ssason:
also, wenn:
- alle druck und unterdruckschläuche neu sind
- der benzindruckregler geprüft und i.o. ist
- es das apc ventil nicht ist (weil neu)
- droklapoti geprüft und i.o. ist (!!!)
- die benzindampfrückführung nicht ist
- das problem permanent auftritt
- kein fehler auszulesen ist
- alle sensoren geprüft und i.o. sind
- der luftmassenmesser i.o. ist
- der kat frei ist (nicht zusammengefallen)
- die kerzen die ricitigen
- die di i.o. (weil neu)
- der lader vollen druck bringt , also auch i.o.
- das steuergerät mal probehalber getauscht wurde und i.o.ist
dann bleibt fast nur noch kabelbruch ( eigentlich unwarscheinlich wegen fehlendem fehlercode, aber unmöglich ist nix )
ne ganz alte geschichte ist der kabelbruch, dauerplus am steuergerät, das teil "vergisst" bei jedem motor-aus alle daten, mal checken!
Grüße Balze
hast bis 1 bar druck gegeben?
Ne, hatte nichts zum Abdrücken ("Laternen-Werkstatt") Hatte das dingen einfach ausgebaut und bin einmal um den Block gefahren..........:rolleyes:
aber die beiden schläuche schon zugemacht?
ja siggi.....
hast du denn mal "richtig" abgedrückt? (das ganze system)
