Handschuhfach ausbauen
Hallo wer von euch weiss wie ich das Handschuhfach beim Saab 9-3 ausbauen kann ? Dahinter soll laut Saab der Stecker der Telefonvorbereitung liegen.
Also habe die Vorrüstung gekauft die Antenne, Mikro und Lautsprecher auf einem VDA Stecker liegen soll ?
Code95
Aus meinem Tutorial für den Einbau der Hirsch-Aluleiste:
Das Handschuhfach lässt sich nach dem Lösen von fünf 25er Torx-Schrauben entfernen. Achtet darauf, dass die Mittlere leicht anders ausgeführt ist. Auf dem Bild erkennt ihr übrigens auch den Hauptgrund meines Tauschwunsches: den sich lösenden Softlack (grün)
http://www.hertz-infarkt.de/9_3/2006_11_25_hirschleiste_02.jpg
http://www.hertz-infarkt.de/9_3/2006_11_25_hirschleiste_03.jpg
Nun gilt es nur noch den tschechischen Klimaschlauch (oben rechts) sowie die Stecker der Handschuhfachbeleuchtung (linke Seite) abzuziehen. Danach könnt ihr das Handschuhfach entnehmen.
http://www.hertz-infarkt.de/9_3/2006_11_25_hirschleiste_04.jpg
http://www.hertz-infarkt.de/9_3/2006_11_25_hirschleiste_05.jpg
http://www.hertz-infarkt.de/9_3/2006_11_25_hirschleiste_06.jpg
http://www.hertz-infarkt.de/9_3/2006_11_25_hirschleiste_07.jpg
Den obigen Part ergänzend, hier noch ein Bild mit Blick auf die rechte Seite der Mittelkonsole:
http://www.hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_23_hifi_31.jpg
Solltest du ein bestimmtes Kabel benötigen, dann benutze am Besten mein "Suchbild" :biggrin:
http://www.hertz-infarkt.de/9_3/2006_08_26_frontstaging_01.jpg
perfekt
Danke... Hoffe find den dummen stecker.....
werde am we mal schauen....
lg code95
