Es geht aus und ruckelt!!
LMM kann durchaus hin sein. Wenn der LMM fehlt bekommt das Steuergerät das sehr schnell mit, wenn er aber Müll liefert richtet sich das Steuergerät dann nach dem Müll, und so läuft er auch.
Das mit dem defekten Ventil kann auch am LMM oder der Lambda liegen, denn die beiden Sachen zusammen sind für das Steuergerät die einzige Möglichkeit zu kontrollieren, ob denn die Ventile überhaupt funktionieren. Ventile checken ist aber natürlich trotzdem nicht verkehrt.
LMM Fehler verschwinden übrigens wenn der LMM wieder dran hängt, und CE geht dann auch wieder aus. Zumindest bei der Lucas.
