CD-Wechsler im 9-5
Yo...fur die CD Wechsel kannst Du nu die Knopf auffie Becker Drück!:biggrin:
dann halt so...
das ist um den kabelbaum "gerödelt". auch wenn die 2 stecker recht gross sind, die suche nicht gleich aufgeben: könnte sehr versteckt sein :rolleyes:
Hab zwei Stecker gefunden, einer mit 5-Steckontakten, der andere mit nur 2 Kontakten, die Kabel scheinen mir aber ziemlich kurz, kann ich die noch mehr reinziehen, bzw. muss ich sie vielleicht komplett vom Kabelbaum abrollen?
Der Wechsler hat doch den Kontakt unter - oder seitlich?
Andreas
ich habe keinen cd-wechsler. aber da gehört noch ein anderes kabel dazwischen. dieses hier könnte es sein. evtl. liegt sowas dem wechsler ja schon dabei?
Ich weiß nicht obs noch hilft, aber hier steht so einiges zur Audiotechnik im 9-5. hilft auch bei 9-3 :-)
http://www.4knet.de/phpkit/include.php?path=content/content.php&contentid=157
und überhaupt ist diese hier, ist wahrscheinlich bekannt, gut:
http://www.genuinesaab.com/psi/index.htm
Und da habe ich bezüglich bestimmter modelle auch noch das hier gefunden, vielleicht seid ihr ja so einer:
As indicated in the Reference posted 03/30/00, beginning with 9-5 VIN Serial No. Y3049931, the cable for the CD changer (CDC) was deleted. As of VIN Serial No. Y3065548, the pre-installed cable has been re-introduced. However, the cable design has been changed and now requires an adapter cable to attach to the CDC. As a result of the change in the length of the harness, the connectors do not extend as far rearward; they are taped back onto the harness near the top of the rear wheel well. Because of this new mounting position, it may be necessary to remove 9-5 sedan's inner fender upholstery to gain access to the connector.
steht auf der seite unter 9-5 cd changer cable
