Veröffentlicht 16. Juli 200718 j Hallo, mein Schalter für die Nebelscheinwerfer hat einen Wackelkontakt, es ist ein MY1994er 9000CSE. Schuld ist sicher der Schalter (ganz reindrücken oder antippen - leuchtet, loslassen - geht aus), aber beim Ausbau habe ich am Steckersockel am Kabelbaum einen kleinen weggehenden 2 poligen Stecker gefunden, der in der Luft hängt... Wo sollte der angeschlossen sein? Am Drehzahlmesser rechts unten leuchten übrigens stets 2 kleine grüne Leuchtensymbole (ob Nebelscheinwerfer an oder aus). Soll das die Positionsleuchten, Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer symbolisieren?? Alle Versuche diesen 9000er mit Tagfahrlicht auszurüsten schlugen fehl (Sicherung ist drin, Day running light Relais hinter dem Handschuhfach ist aber nicht ausgeführt - kein Sockel.., hatte mein alter 9000er aber auch nicht, dort hats funktioniert) Cruise control: wenns draußen stark regnet oder geregnet hat funktioniert sie oft nicht. Läßt sich wenns trockener wird erst wieder nach einem "Neustart" aktivieren. Gibt es exponierte Stellen, wo ich mit der Suche beginnen soll? Ich würde das SAAB Werkstättenbuch mit den Stromlaufplänen für den 9000 MY94 brauchen, hat vielleich jemand eine Teilenummer für mich? LG ROLAND
17. Juli 200718 j Was ist den bitte Cruise Control?? Hier die Seite mit den Schaltplänen: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
18. Juli 200718 j Hallo, mein Schalter für die Nebelscheinwerfer hat einen Wackelkontakt, es ist ein MY1994er 9000CSE. Schuld ist sicher der Schalter (ganz reindrücken oder antippen - leuchtet, loslassen - geht aus), aber beim Ausbau habe ich am Steckersockel am Kabelbaum einen kleinen weggehenden 2 poligen Stecker gefunden, der in der Luft hängt... Wo sollte der angeschlossen sein? Hab zwar einen MJ 96, aber da sollte der gleiche Schalter verbaut sein. Der 2 Polige Stecker - keine Ahnung - aber von nicht angeschlossenen Steckern mangelt es in einem 9k ja nicht - hat eben den Kabelbaum für alle arten von Ausstattungen drinnen Am Drehzahlmesser rechts unten leuchten übrigens stets 2 kleine grüne Leuchtensymbole (ob Nebelscheinwerfer an oder aus). Soll das die Positionsleuchten, Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer symbolisieren?? Meinst du unten im Piktogramm? Die leuchten eigentlich nur, wenn eine Birne defekt ist vorne.. Alle Versuche diesen 9000er mit Tagfahrlicht auszurüsten schlugen fehl (Sicherung ist drin, Day running light Relais hinter dem Handschuhfach ist aber nicht ausgeführt - kein Sockel.., hatte mein alter 9000er aber auch nicht, dort hats funktioniert) Also das DRL Relais ist im 96er in der Box vor der Sicherung versteckt... Ich würde das SAAB Werkstättenbuch mit den Stromlaufplänen für den 9000 MY94 brauchen, hat vielleich jemand eine Teilenummer für mich? LG ROLAND Also da gibts im Forum schon ein paar mal einen Link auf www.diakom.ru... Da findest die kompletten Stromlaufpläne für ein MJ 97 - das sollte eigentlich füpr ein 94er MJ passen..
