Zündkabel, Verkabelung allgemein
ich würde ganz gerne bei unserem 900 T 16v ( ez 12.86 ) die sichtbaren kabel austauschen. Habe aber keine Idee wo es die Stecker plus Leitungen ( außer bei saab vielleicht ) gibt. desweiteren eine Frage zu den Zündkabeln: welchen widerstand dürfen die Kabel haben ? habe im kalten zustand zwischen 10 und 20 kohm gemessen ( wenn ich richtig angelesen habe ). könnten bei zu hohem widerstand startschwierigkeiten auftreten ? besonders bei diesem warmen/ heißen wetter ? und ein letztes: kann der Temperatursensor in der Ansaugbrücke dafür sorgen, daß der Motor nicht gestartet werden kann ?
danke für antworten und gruß Bolb_de :smile:
Es gibt da einen guten Tipp... schau mal hier
/To
