Handschufachbeleuchtung und Heckklappe
Liebe Gemeinde,
am Wochenende habe ich bei meinem 9-3 Cabrio zwei kleine Macken entdeckt und hoffe nun auf Eure Hilfe.
1. Im Handschuhfach brennt kein Licht, auch nicht im Aschenbecher und Zigarettenanzünder. Ich vermute, dass hier dieselbe Lampe für den Ausfall verantwortlich ist, oder? Kann ich die ohne Weiteres wechseln? Wo finde ich die?
2. Kann man die Heckklappe von außen öffnen, ohne vorher die Fernentriegelung in der Tür oder auf dem Schlüssel zu drücken? Bei mir geht es nähmlich nur wie beschrieben. Vielleicht ist etwas hinüber?
Besten Dank & Gruß aus der Bundesstadt
Jenso
Handschufachbeleuchtung und Heckklappe Auf Thema antworten
Auf jeden Fall sind es schon mal zwei getrennte Lampen,soviel ist sicher.Eine sitzt links im Handschuhfach,die andere am Anzünder selber.Ob die über eine gemeinsame Sicherung laufen,weiß ich aus dem Kopf nicht,schau mal im Betriebshandbuch und zieh diese Sicherung mal zur Kontrolle,der Austausch der Birnchen ist zu schaffen.
Gruß,Thomas
Heckklappe
zu 2., die Sperrfunktion ist doch so vorgegeben. Man kann sie allerdings über das Tech-II umprogrammieren lassen.
Gruß Jens
