Saab 9-5 Kombi Bj.1999
Hallo SAAB-Gemeinde! Bin neu hier, aber total begeistert. Das Forum hat was!
Vielleicht kann mir auch gleich jemand von Euch Schweden-Freaks weiterhelfen.
Bin seit 10/06 stolzer und zufriedener Besitzer eines 9-5 er Kombi (Bj. 99 93.000 km, 3. Hand, 5 Monate stillgelegt).
Allerdings fängt der Gute jetzt wohl an zu zicken. Fernlicht vorne links funktioniert nicht, Birne ist aber ok, Bremslicht hinten rechts gleiche Werte. Und zum guten Schluß lässt sich die Sitzheizung des Beifahrersitzes nicht mehr abschalten. Der Schrauber meines Vertrauens (Freie Werkstatt auf´m Dorf, hat mal bei SAAB gearbeitet) glaubt, daß ein Elektronikproblem vorliegt. Also bin ich auf der Suche nach einem Schaltplan.
Kann mir da jenmand einen guten Tipp geben, oder seid Ihr der Ansicht, daß hier nur die Fachwerkstatt weiterhelfen kann?
Soll die Finger von der "Elektronik" lassen - oder sich eine neuen Satz Tarot-Karten kaufen.
Ich würde nämlich erst einmal bei den Relais anklopfen...
Fernlicht vorne links funktioniert nicht, Birne ist aber ok, ..
Prüf mal die Masse zum Fernlicht und das Relais.
Bremslicht hinten rechts gleiche Werte. ..
Prüf mal die Sicherung und die Masse. Gitbs ein Relais? Weiß nicht mehr genau.
Schalter defekt.
