Scheibenwischerwelle: Richtiger Zusammenbau
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei meinem 95 V4 (Bj. 1971) alles richtig montiert ist. Ist es korrekt, dass von außen auf die Messing-Hülse gleich die dicke (schräg angeschnittene Gummidichtung) kommt ? Oder nicht erst eine Mutter ? Aber dann würde die Dichtung ja nicht mehr rüber passen. Der Rest scheint klar zu sein, d.h. auf die vorgenannte Dichtung kommt dann die Chrom-Scheibe, dann die Mutter und zuguterletzt die kleine Chromkappe mit eingelegter Dichtung. Wofür ist dann aber der weiße dicke Kunststoffring ?
Hallo Sumpfpost,
so wie auf dem Bild gehts. 61 ist der dicke weiße Kunststoffring (Spacer), 63 ist eine Unterlegscheibe, 64 eine Mutter, 65 eine Gummidichtung und 66 eine Verschlußkappe (Sealing Cap).
Ok, das heißt, dass der Spacer (61) und die Mutter (60) sich innen hinter dem Armaturenbrett befinden ?
So muss es wohl sein.
Gruß, DanSaab
