Veröffentlicht September 12, 200717 j Das Verdeck schliesst nicht. Es liess sich problemlos oeffnen. Bei dem Versuch, das Verdeck zu schliessen hoere ich kein Geraeusch noch bewegt sich irgendetwas. Was kann es sein. Ich muss zugeben ich bin kein Techniker. Edit: Verschoben!
September 12, 200717 j Das Verdeck schliesst nicht. Es liess sich problemlos oeffnen. Bei dem Versuch, das Verdeck zu schliessen hoere ich kein Geraeusch noch bewegt sich irgendetwas. Was kann es sein. Ich muss zugeben ich bin kein Techniker. Edit: Verschoben! Sicherungen kontrolliert? könnte auch an der Hydraulöik sein, Öl auf dem Boden unter der Rücksitzbank!
September 12, 200717 j Evtl. Schalter defekt? Hab so ein Problem bei meinen Fensterhebern hinten - von Zeit zu Zeit muss ich Schalter zerlegen und reinigen, weil Kontakte verrußen. Auf gehen Sie immer, aber zu ... Wenn man auf Öffnen geht hört man dann weiter die Pumpe arbeiten? Wenn nicht mal Sicherungen im Motorraum rechts kontrollieren.
September 12, 200717 j Es kann auch der Verdeckschalter selbst sein. Hier korrodieren mit den Jahren gerne die Kontakte. Wenn du ganz kurz auf öffnen drückst - sind dann die Pumpe bzw. die Relais zu hören? Aber, wie regio-rider bereits geschrieben hat, erst einmal die beiden Sicherungen kontrollieren (sitzen auf der Beifahrerseite in der Nähe des + Verteilers. Sieht ein wenig improvisiert aus, ist aber Original). Wenn alles OK, Verdeckschalter ausbauen und vorsichtig zerlegen. Interne Kontakte reinigen (mit Glasfaserstift oder feinem Schmirgelpapier) und mit Kontakt 60 oder Ballistol leicht einsprühen).
September 12, 200717 j Schau mal vorne rechts in den Motorraum, direkt am Rand. Dort sind zwei Sicherungen in einem Kunststoffgehäuse (Gelb mit 20 A). Eine der Sicherungen könnte durchgebrannt sein.
September 12, 200717 j Variante Sorry, aber wie wärs mit der peinlichsten Variante - Handbremse hoch? Fragt ohne böse Absicht MfSGFR
September 12, 200717 j Autor Vielen Dank fuer alle Beitraege. Es war die Sicherung und Gott sei Dank nicht die Handbremse. Gruss
