Verdeck schließt nicht richtig
seit ein paar Tagen geht mein Verdeck nicht mehr richtig zu. Bisher hat der Motor in der Klappe das Verdeck angezogen bis der Piep kam, dann war es zu. Jetzt hören alle Motoren nicht mehr auf zu drehen, der Motor in der Klappe zieht zwar das Verdeck zu, aber die Motoren im Verdeck drehen immer weiter, solange bis ich den Schalter loslasse. Dann lässt der Motor in der Klappe wieder los, und das Verdeck steht einen Spalt offen (ca. 1 cm). Klingt irgendwie nach Endschalter, kann das sein ? SID sagt gar nichts, allerdings wenn ich dann losfahre meckert er schon, das Verdeck nicht geschlossen sei.
Saab 900II BJ 95.
Grüße
Johannes
Verdeckverriegelung, am besten zu Saab, die haben das Diagnosegerät.
Verdeck hat jede Menge Microschalter. (und Zahnräder...)
Evtl. muß es nur neu syncronisiert werden.
