pollenfilter
Hallo
Kann mir einer helfen wie und wo der pollenfilter vom 9-5 aero Jg 2000
gewechselt wird.
gruss jürg
Ist unter einer Verkleidung unterhalb des handschuhfachs in der Mittelkonsole.
/GG
tachchen jürg,
ich habs letztens mal gemacht da ich neugierig war. der pollenfilter befindet sich im fussraum beifahrer. hinter der teppichverkleidung. ist notwendig die verkleidung abzubauen. da findest du die schraubchen sicher selber.
1: handschufach ausbauen. drei schrauben im fussraum.drei im fach selber. beleuchtung und 'kühlschrank'-schlauch nicht vergessen. dann kannst du das fach einfach herausziehen.
2: du siehst jetzt einige rohre. das gestänge der lüfterklappen. und eine schwarze platikbox mit ca. 7 schrauben. öffnen und filter herausziehen. bei mir ist diese dicke schaumstoffdichtung dringeblieben...darauf achten das sie wieder mitverbaut wird. im haynes steht noch was von irgendwelchen schläuchen die man abklipsen kann um besser sauberzumachen. hab ich nicht gemacht.
bei mir war noch eine von den kleinen stangen der klappen herausgerutscht. da war ich dann ganz erfreut, das ich selber mal reingeschaut hab. wer weiss, ob die werkstatt das gemacht hätte.
viel spass
nils
  • 10 Monate später...
Hi!
Vielen dank für die Anleitung.
Noch mal 'ne Frage.
Zeigen die Pfeilen auf dem Filter richtung Motor oder richtung Fahrer?
Ich kann leider nicht feststellen aus welcher Richtung jetzt der Wind bläst!
Danke!
Danke!
der "wind" bläst nach innen :rolleyes:
also pfeile richtung innenraum zeigen lassen
Yo Danke!
Eigentlich ist das schon logisch...
aber nachfragen schadet ja auch nicht und kostet auch nix :smile:
Zeigen jetzt die Pfeilen richtung Motor?!?
Die Pfeile (Luftrichtung) müssen Richtung Innenraum, also vom Motor weg, zeigen
