Veröffentlicht September 28, 200717 j Hallo Noch eine Frage zu 9-5 aero Jg 2000 Ich habe ein leises summen wenn der Kompressor eingeschaltet ist. Beim Gas geben wariert der Ton , wenn ich die Taste Econ drücke, also den Kompressor abstelle ist der Ton weg. Ist das normal beim 9-5 ? kennt das einer oder ist der kompressor nächstens defekt KM 112000
September 29, 200717 j Moin, war bei meinem auch. Klimasystem mußte entlüftet und etwas aufgefüllt werden. Danach war Ruhe. gruss raser
Oktober 17, 200717 j Moin, hatte mit meinem Klimakompressor ein ähnliches Problem. Besonders bei ca. 1500 bis 2000 U/min fing er an zu "jaulen"! Besonders schlimm merkte man es bei geringer Geschwindigkeit (Stau, 30er - Zone)! Nach drücken der Taste ECON war alles weg! Habe alle nützlichen Tipps aus dem Forum verwendet und mit meinem Mech' besprochen..... - Kühlmittel nachgefüllt (nach einem Jahr 300 g - bei ca. 800g Füllstand!!!) - Polyriemen war bereits gewechselt - Klimaanlage "synchronisiert" - lose Schraube der Aufhängung / Befestigung des Kompressors getauscht und eingeklebt...usw. usw.... Keine signifikante Besserung! Nach Auffüllen der Klimaflüssigkeit wurde diese nach knapp 4 Monaten wieder überprüft. Erneut fehlten 200g !!!!!!! Durch den Freundlichen wurde die gesamte Anlage unter starken Druck gesetzt..................Keine Feststellungen!!!! Kein Austritt!!! Die Werkstatt meint nun auch (endlich!), dass der Kompressor "das Problem" ist! Bekomme am kommenden Montag einen neuen Kompressor auf Garantie!!! Werden dann sehen......
Oktober 17, 200717 j Bekomme am kommenden Montag einen neuen Kompressor auf Garantie!!! Wie geht das denn bei einem Modell aus 2002 ? Oder meist Du auf Gebrauchtwagen-Garantie ?
Oktober 18, 200717 j Wie geht das denn bei einem Modell aus 2002 ? Oder meist Du auf Gebrauchtwagen-Garantie ? Gebrauchtwagengarantie! Gab's beim Kauf für zwei Jahre dazu! Is' ein Fremdanbieter! Mein Händler gibt die auch bei 2004er und 2005er Modellen dazu! So viel zum Thema "Vertrauen in Saab"!
November 11, 200717 j Bekomme am kommenden Montag einen neuen Kompressor auf Garantie!!! Werden dann sehen...... hallo weil es bei meinem saab 95 aero genau gleiche simptome gibt interesiert mich sind die gerausche verschwunden nach dem kompressor ausgetauscht ist? danke
November 13, 200717 j Tach.... @noOne: Tut mir leid, dass ich Dir nicht sagen kann, ob der Kompressortausch erfolgreich war. Mein "Freundlicher" hat meinen Wagen, äh... sagen wir mal zurückgenommen! Der war auf der ganzen Linie nicht so ein Meisterwerk schwedischer Zuverlässigkeit! Du kannst aber davon ausgehen, dass beim Kompressortausch das Problem beseitigt worden wäre! Zumal das Kühlsystem übermäßig viel Kältemittel verloren hat und eine Druckprüfung des Systems keinerlei Leckagen zu Tage brachte. Der Verlust muss demnach im Kompressor selbst gewesen sein! Das überzeugte schließlich auch den Meister..... (siehe zuvor durchgeführte Maßnahmen)
November 13, 200717 j tachchen schwedenheini, wenn ich das richtig verfolgt habe, hast du den 2.0 doch gerade erst gekauft....nach längerer diskussion ob der 2.0 denn überhaupt die richtige wahl ist???? scheint der wagen war echt ein griff ins klo. viel glück mit dem nächsten:biggrin: nils
November 13, 200717 j moin nilsmitxm.... Jo, mein 2,3t Sportkombi (falls wir uns missverstehen) war nich so "der Burner" in Sachen Zuverlässigkeit! Das war auch der mit den ewigen Problemen - Klimakompressor usw..... Als der Kompressor dann auf Garantie getauscht werden sollte, is er gleich beim Mech geblieben.......gab auch keine Tränen!!! Mit meinem neuen 2,0er bin ich erst mal zufrieden. Auch nach der Diskussion, ob 2,0 , 2,3er oder Aero - mir reichen die 150 PS völlig! Auch in Bezug auf den Spritverbrauch (derzeitige Preise) habe ich mich signifikant verbessert, obwohl meine Fahrweise nicht immer verbrauchsoptimiert ist!! Hab eh son büschen das Gefühl, das es hier (im Forum) erst ab AERO (möglichst gepimpt) "losgeht", 2,3t oder 2,3T geht grad noch so und die 2,0er-Fahrer werden geduldet............ Spaß muss sein Jens
