Hallo zusammen, bin seit einem Jahr stolzer 9-3 SportCombi Besitzer und habe natürlich eine Frage: Bei meinem 1,9 TiD vibriert bei 2000 U/min das Lenkrad und zwar so stark, dass selbst die Mitfahrer die Vibrationen hören können. Geschwindigkeit und eingelegter Gang spielen keine Rolle, immer bei 2000 U/min. Reifen spielen auch keine Rolle, es blieb nach dem Wechsel von Winter auf Sommer gleich.
Ich habe auch schon fleißig alle Foren durchgekaut, aber noch keine Antwort gefunden.
Mein Händler hat bereits Lenkung und rechte Antriebswelle ersetzt, aber ohne Erfolg.
Finde ich einen Leidensgenossen, der helfen kann??? Langsam nervt es.
Danke und Gruß
Bin zwar kein Leidensgenosse, aber ich rate mal:
Kann es sein, dass die Kupplung durch ist? Ist zwar beim SC ein bisserl früh, aber.....
nee, "leider" nicht, erstens hat erst 38T runter und zweitens macht er das vom ersten Tag an.....
Was sagt der Händler dazu ?
hätte nach den Reifen auch die Antriebswellen in Verdacht.
Sind die Reifen auch wirklich ausgewuchtet?
Treten die Vibrationen auch im Stand bei ausgekuppelten Gängen auf?
(Unwucht im Motor)
Ich persönlich würde auf Reparatur bestehen, sofern noch Garantie, ggf. sogar Wandlung in Betracht ziehen.
er macht die Vibrationen auch im Stand, deshalb hatte ich den Austausch der Antriebswelle auch für Blödsinn gehalten (hat ja auch nix gebracht)
Meine Werkstatt hat grad angerufen, dass es jetzt weg sei. (mal wieder)
Ich bin gespannt...:confused:
