Sicherung NR 15
Bei mir fliegt dauerend die NR 15 raus ( fensterheber R und L ) wer weiß Rat.
900 II MY 96 98 kw
gruß ,lobo 60
geht die Sicherung sofort kaputt, oder erst wenn Du den Schalter betätigst?
Wird wohl darauf hinauslaufen, die Türverkleidung (würde mit Fahrerseite anfangen) abzunehmen und die FH-Motoren durchzumessen.
Nr 15
Nach mehrmaligen Betätingen des Schalters (was muß auf den FH motor für eine Spannung anliegen.
12-14 V bei Betätigung
naja die Spannung hat nicht wirklich was mit der Sicherung zu tun... eher der Strom... wird wohl ein sterbender Motor sein.. Oder etwas schwergängiger Mechanismus...
Sicher zieht der Motor zu viel Strom...Ursache kann eine schwergängige Fensterhebermechanik oder aber schwergängige Scheibe sein.
Geht zufällig ein FH schwerer/langsamer als der andere? Dann würd ich dort anfangen zu suchen...
so meinte ich das...
