Veröffentlicht Oktober 18, 200717 j Hallo Ich habe 2 fragen. 1)Wieviel watt hat die orginal Lautsprecher von SAAB. Dieses Nr. sind am Lautsprecher 4439 121 49104 80300/05 14287 2) Wie sind die Lautsprecher bie orginal Baßreflex-Box angeschlossen? Parallel?
Oktober 19, 200717 j 2) die Bassbox besitzt einen eigenen Verstärker (60W), ist also nicht parallel an das Radio angeschlossen. Oder meinst du die Verdrahtung der Lautsprecher in der Box? 1) keine Ahnung, schätze mal um die 30-40 Watt rms. Willst du die ersetzen?
Oktober 19, 200717 j Autor 2) die Bassbox besitzt einen eigenen Verstärker (60W), ist also nicht parallel an das Radio angeschlossen. Oder meinst du die Verdrahtung der Lautsprecher in der Box? Hi Ich meine die Lautsprecher in die box. Auf ein bild sind 2 Lautsprecher ,die sind in gegen gesätzt eingebaut
Oktober 19, 200717 j Autor 1) keine Ahnung, schätze mal um die 30-40 Watt rms. Willst du die ersetzen? Nein ich will ein Box bauen und will die benutzen
Oktober 19, 200717 j Autor willst du einen subwoofer bauen? oder nur klanglautsprecher austauschen? orginal baßreflex-Box
Oktober 19, 200717 j also im saab 9000 kann ich einen free air woofer nur empfehlen hat ein unglaubliches volumen durch den großen kofferraum und einen wunderschönen weichen klang. so hatte ich das auch in meinem:
Oktober 19, 200717 j also im saab 9000 kann ich einen free air woofer nur empfehlen hat ein unglaubliches volumen durch den großen kofferraum und einen wunderschönen weichen klang. so hatte ich das auch in meinem: http://i54.photobucket.com/albums/g108/chrisring/CIMG1315.jpg http://i54.photobucket.com/albums/g108/chrisring/auto008.jpg http://i54.photobucket.com/albums/g108/chrisring/auto007.jpg
Oktober 19, 200717 j Autor also im saab 9000 kann ich einen free air woofer nur empfehlen hat ein unglaubliches volumen durch den großen kofferraum und einen wunderschönen weichen klang. so hatte ich das auch in meinem: http://i54.photobucket.com/albums/g108/chrisring/CIMG1315.jpg http://i54.photobucket.com/albums/g108/chrisring/auto008.jpg http://i54.photobucket.com/albums/g108/chrisring/auto007.jpg Ja gut so hate ich auch aber mit doppel spule und 6 Tieftöner 4 mittel und 20 Hoch und 4 Endstüffen Aber die ablager war zu schwer.
Oktober 20, 200717 j naja wers braucht ... irgendjemand hier im Forum hat das sehr schön dezent gelöst, siehe Foto. Vielleicht ist das was für dich? Das Problem ist, dass man nicht einfach irgendwelche Lautsprecher in das Gehäuse bauen kann, denn das Gehäuse ist auf die Lautsprecher abgestimmt (Thiele-Small-Parameter http://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter ) und auch der Bassreflexport hat eine bestimmte Länge. Baust du irgendwelche Lautsprecher ein, kannst du Glück haben und es klingt gut oder Pech und es wabbelt undefiniert im Bassbereich rum. Die Leistung ist anfürsich erst mal egal! Warum willst du die Lautsprecher denn tauschen, sind sie kaputt?
Oktober 20, 200717 j Autor naja wers braucht ... irgendjemand hier im Forum hat das sehr schön dezent gelöst, siehe Foto. Vielleicht ist das was für dich? Das Problem ist, dass man nicht einfach irgendwelche Lautsprecher in das Gehäuse bauen kann, denn das Gehäuse ist auf die Lautsprecher abgestimmt (Thiele-Small-Parameter http://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter ) und auch der Bassreflexport hat eine bestimmte Länge. Baust du irgendwelche Lautsprecher ein, kannst du Glück haben und es klingt gut oder Pech und es wabbelt undefiniert im Bassbereich rum. Die Leistung ist anfürsich erst mal egal! Warum willst du die Lautsprecher denn tauschen, sind sie kaputt? Ok das seht gut aus. Ich will Sie nicht tauschen sondern ein Baß-Box bauen
Oktober 20, 200717 j Ok das seht gut aus. Ich will Sie nicht tauschen sondern ein Baß-Box bauen dann würde ich dir eine bassrolle empfehlen die kannst du im kofferraum an der seite einbauen sieht man von ausen nicht und nimmt fast keinen platz weg. brauchst aber noch ne endstufe dazu. weil selberbauen kommt meist teurer als ein fertigen gebraucht zu kaufen.
Oktober 21, 200717 j Die Lösung von Tapeworm wäre eher meine Sache ,sieht sehr sauber verarbeite aus.
