fuer die 9000er gibt es ja einen schoenen Serviceplan im Netz.
Gibt es soetwas fuer 9-5er auch? Bzw. koennte jemand mal zusammenfassen, was bis 150kkm wann gemacht werden sollte (nach Saab Vorgaben - natuerlich ist mir klar, was man haeufiger machen sollte ;-) ).
Konkret geht es um:
1) In welchem Intervall soll das 5Gang Automatikgetriebeoel gewechselt werden
2) soll der Poly-V Riemen gewechselt werden
Und: nein - es geht nicht darum, meinen 9000er gegen einen 9-5 zu tauschen. *g*
Danke und Gruss,
Martin
steht das nicht im Service-Heft?
Hallo Stephan,
:tongue: :biggrin: Ich vermute schon... Nur habe ich davon bislang nur eine Kopie der gestempelten Seiten mit ein paar Kreuzchen drauf.... Nun wuesste ich aber gerne, wann Saab was vorgibt. Die Kreuzchen, die drin sind zeigen halt nur, was gemacht wurde (und natuerlich wann und bei welchem km Stand).
Aber eben leider nicht, was wann gemacht haette werden sollen... Geht um einen evtl. Ersatz fuer das Fahrzeug meiner besseren Haelfte.
Gruss,
Martin
hi, erstmal vielen dank für die mühe...
gibt es denn unterschiede bzgl. der motorisierung?
Die sind in dem Plan extra aufgeführt. Siehe Riemenwechsel V6, z.B.
  • 6 Monate später...
Dateien gehen nicht mehr. Kann mir jemand den Serviceplan mailen?
mfG
Martin
mfG
Martin
Geht mir genauso:redface: könnten die LINKs noch mal eingestellt werden? Bitte!!!
Schönen Feier/ Vatertag
Carmen:smile:
Oder einfach fix bei Rapidshare hochladen
http://rapidshare.de/
jetzt tun sie ja wieder :rolleyes:
