Veröffentlicht 25. Oktober 200717 j Hallo, in der Suche habe ich nichts richtig passendes für meine Sorgen gefunden. Bei gleichmäßiger Fahrt oder normaler Beschleunigung spürt man auch nichts dergleichen. Wenn ich dann aber mal runterschalte (Automatik) hält man es im Wagen ab 4000 Upm vom lauten Dröhnen kaum noch aus. Ich bin vielleicht vom 6 Zylinder etwas verwöhnt, aber das klingt fast nach dieser Ausgleichswellen-Geschichte. Oder einfach nur ein Motorlager? Jemand mit Erfahrungen? Danke!
14. Juni 200817 j Leider gab es hier keine Antworten... Habe ähnliches Problem und bereits den Momentstab (Getriebe > vordere Karosserie) getauscht, löst aber nicht das Problem. Frage an nordmann: Bist du mit dem Problem schon weiter gekommen? Welches Lager wurde möglicherweise getauscht und wo sitzt es? Gruß -Matthias-
17. Juni 200817 j Autor Moin, ich hab mich mit dem Geräusch einfach abgefunden. Das Motorlager ist es jedenfalls nicht. Bei Saab meinten die, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wellen sind, aber durchaus noch im Toleranzbereich. Eine Ausgleichswellen-Überholung spare ich mir jedenfalls. Der ziemlich vage Kostenvoranschlag i.H.v. 2000,- EUR fand ich schon derbe. Und eine freie Werkstatt habe ich nicht gefunden, die sich da ranwagen. Gruß Michael
