Schlüssel aus Zündschloss oft nicht abzuziehen
fahre einen 9-3 MY07 Cabrio mit 1.9TiD.
Es passiert sehr oft, das ich den Trolly mit dem Zündschlüssel zwar ausschalten kann, jedoch den Schlüssel nicht vom Zündschloss kriege.
Abhilfe: Auto nochmal anmachen und dann ausschalten. Dann fkt. das Abziehen des Schlüssels.
Hat jemand gleiche Probleme?:mad:
ist mir auch schon passiert
kann es sein, daß der wagen noch nicht richtig still stand ?
Antwort : Schlüssel lässt sich oft nicht abnehmen
das Auto steht dabei immer, es ist leider keine Regel erkennbar.:mad:
lt. meiner SAAB Werkstatt des "Vertrauens" Schlüssel noch mal in ON-Stellung, dann 5 sek. warten und es geht.
Das Teil blockiert, wenn nicht genügend Zeit zwischen Stillstand der Räder, Lenkbewegung und Schlüssel abziehen vergangen ist.
Vielleicht eine Sicherung, um sabotagewütige Kleinkinder davon abzuhalten, das Ding während der Fahrt rauszuziehen!
Bei mir klemmt es auch nnur wenn ich während dem ausrollen den motorabstelle!
und danach nur den Motor nochmals starten und das Problem ist weg!
Starten muss nicht sein, auf "ON" drehen reicht!
Auf "ON" drehen, warten bis die ABS-Leuchte ausgeht, umdrehen und rausziehen. Steht so auch in der BDA (dieses komische Buch mit den vielen Seiten, das irgendwo im Handschuhfach rumfährt).
Der Grund für dieses Verhalten wurde ja oben schon erklärt.
fahr zum freundlichen und lasst Software updaten... Gibt das was neues, damit man den Schlüssel rausbekommt....
hm,
finde das gar nicht schlecht so - die paar Sekunden Geduld sollte man doch aufbringen können? :tongue:
Lasst ihr nie den Motor kurz nachlaufen?
(wegen scharfer Fahrt :biggrin: )
MfG
