Veröffentlicht November 1, 200717 j Hat einer die Stoßdämpfer BILSTEIN B8 eingebaut? Vielleicht in verbindung mit den H&R Federn. Kann einer darueber Berichten. Vielen Dank.
November 2, 200717 j Im 9-5 sind sie besser als die gelben Konis. Hatte beide schon, bloss waren die Konis nach kuerzester Zeit (mit Eibach-Federn) hin. Merkwuerdig: im 9000 liebe ich die Konis. Die Bilstein sind auch schon rein optisch hoeherwertig. Mehr Material an den Aufnahmen. Ich bin sie sowohl mit den Eibach-Federn, als auch mit denen von Abbott Racing im 9-5 Kombi gefahren.
November 5, 200717 j Mit Bilstein kann man generell nicht viel falsch machen. Welche sollen es werden? Sport oder Sprint?
November 5, 200717 j Stimmt ja. Die "langen" sind die B6 (Sport). Die B8 sind die gekürzten. Aber wie gesagt, Bilstein ist eigentlich immer gut, aber eben nicht die Günstigsten. Würde mich mal interessieren was so kosten. Ich nehm an so 250-300€ das Paar.
November 6, 200717 j Bei http://www.autoteilebox.de B8 Sprint P 3105 vorne 124,64 B 2758 hinten 102,88 Und wieder gut 100 Tacken gespart...
November 6, 200717 j dazu kann ich nur die Motorshow empfehlen!! Koni gibt da in der Regel 28%, wie es bei Bilstein aussieht weiß aber nicht.......
November 6, 200717 j Eh.......sorry.......dachte das wäre ein Begriff ......aber ist ja dafü hier eigentlich auch das falsche Klientel.......
November 6, 200717 j ....fertan stellt da auch aus.... nimmst du mit jetzt Bezug auf das Klientel??? Aber im ernst, die Motorshow beginnt Ende November und SOOOO weit ist das ja nun nicht weg....
November 7, 200717 j Bei http://www.autoteilebox.de B8 Sprint P 3105 vorne 124,64 B 2758 hinten 102,88 Und wieder gut 100 Tacken gespart... Geht noch billiger. ;) http://www.stg-gmbh.com/tuning.html EDIT: Ist 2 Stunden weg von Dir, kannst Du gleich abholen fahren. ;) Hinten: 98,83 € Vorne: 119,73 € Der hat auch eine große Auswahl an Federn, angefangen von H&R , Eibach, KAW, ...
März 15, 200817 j Passt vielleicht kaum zum thema aber... ich wollte für meine 01 Aero Sachs 'Performance' Sportstoßdämpfer und Eibach Pro-Kit Federn einbauen. Federn und dämpfer (vorderachse 995 317) warten schon einbau. Leider sind diese dämpfer auslaufartikel und ich konnte hinterachse 114 438 nicht bestellen. Und nun habe ich gelesen, das diese für fahrzeuge mit standard fahrwerk geeignet sind. Passen die überhaupt 9-3(baujahr 01/205HP) ? Wenn ja, welche dämpfer empfehlen sie für hinterachse? Bilstein B8 oder B6? Danke sehr
März 17, 200817 j Bilstein Passt vielleicht kaum zum thema aber... ich wollte für meine 01 Aero Sachs 'Performance' Sportstoßdämpfer und Eibach Pro-Kit Federn einbauen. Federn und dämpfer (vorderachse 995 317) warten schon einbau. Leider sind diese dämpfer auslaufartikel und ich konnte hinterachse 114 438 nicht bestellen. Und nun habe ich gelesen, das diese für fahrzeuge mit standard fahrwerk geeignet sind. Passen die überhaupt 9-3(baujahr 01/205HP) ? Wenn ja, welche dämpfer empfehlen sie für hinterachse? Bilstein B8 oder B6? Danke sehr Moin, ich habe im Standardfahrwerk vorn und hinten die B6 verbaut. Die Artikelnummer ist BE5-2757. Die Dämpfer passen sowohl in meinen 2.2 TiD als auch in deinen Turbobenziner. Das Fahrwerk deutlich härter geworden, gefällt mir aber sehr gut. Insbesondere auf kurviger Strecke. Gruß Jens
März 17, 200817 j Man sollte generell für vorne und hinten ein Fabrikat nehmen. generell ist das richtig - du meinst das ich sachs verkaufen sollte und beide bilstein nehmen sollte? Moin, ich habe im Standardfahrwerk vorn und hinten die B6 verbaut. ... Ich weiss nicht ob mein standardfahrwerk hat...und du hast federn nicht verändert? mit eibach sollte man bilstein sprint nehmen(habe in dieser forum gelesen...)
März 18, 200817 j Ich weiss nicht ob mein standardfahrwerk hat...und du hast federn nicht verändert? mit eibach sollte man bilstein sprint nehmen(habe in dieser forum gelesen...) Mein Saab: http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?action=attachment&tid=6150&pid=73212 Moin yahhi, er sieht ja schon etwas flacher aus. Steht in deinen Papieren nix von Tieferlegung oder Sprotfahrwerk drin? Ob Sport- oder Standardfahrwerk, diese Frage solltest du zuerst klären. Danach schaust du dann bei den Herstellenr von Stoßdämpfern auf deren Webseite nach. Ich bin bei bilstein.de fündig geworden: Produkte->Gesamtkatalog In meinem ist das Standardfahrwerk drin und jetzt eben vorn und hinten Bilsteins. Geändert wurde da nix. Lediglich bei den vorderen Dämpfern wurde der Anschlagdämpfer weggelassen. Da die Kolbenstange bei den bilstein dicker ist, passt sie sowieso nicht. Gruß Jens
März 18, 200817 j Autor Du willst ja Eibach Federn einbauen oder? Wenn ja, verkaufe die Sachs Dämpfer und nimm die B8 von Bilstein. B8 sind kürzer für Tieferlegung ab 30mm. B6 gleicher Dämpfer, aber für Serien Federn.
März 19, 200817 j Hallo! Da geht's um mehere stoßdämpfer. Sind die originelle besser oder schlechter? wenn ich nichts im Fahrwerk ändern will, welche sind mit standarten vergleichbar?
März 19, 200817 j Autor Die B6 oder es gibt von Bilstein noch eine andere Serie, die den Serien Dämpfer ersetzt. Musst du mal bei Bilstein.de schauen.
