SID 1 Darstellung
Hallo zusammen
brauch mal wieder einen Tip von Euch, heute konnte ich meinen gebrauchten 93 2.3I Jg.98 abholen.
Finde das Auto Klasse auch wenn er keinen Turbo.
Nur mit dem SID da komm ich nicht so recht klar, folgende Sache verstehe ich nicht. Am oberen rechten Display Rand steht gleich neben der Temperatur 30 MAY ist das Datum wenn ja wie stelle ich es richtig ein. Habe das Benutzerhandbuch gelesen und keinen Hinweis gefunden was dies ist und wie es eingestellt wird.
Könnt Ihr mir weiterhelfen, das wäre echt Spitze.
Beste Grüsse
Axel
SID 1 Darstellung Auf Thema antworten
Da Du ja wahrscheinlich das normale Saab-Radio mit RDS verbaut hast,wäre mein Tip mal die beiden kleinen Tasten neben dem SID gleichzeitig zu drücken bis im SID die Meldung"RDS RE-TIME" erscheint,vielleicht stellt sich dann neben der korrekten Zeit auch das korrekte Datum ein.Auf einen Versuch käme es mal an.
Gruß,Thomas
Vielen Dank
Hallo brose
habe es soeben ausprobiert hat gut geklappt musste nur einen Sender
suchen der das Zeit Signal sendet.
Nochmals vielen Dank.
Axel
