Einbau Radio
:confused:Hallo
ich möchte bei meinem saab 900 II Baujahr 1998 ein anderes Radio einbauen. Ich habe gelesen, dass jedoch Zündplus und Dauerplus wegen Gefahr eines Kabelbrandes getauscht werden sollten. Kann mir jemand dazu ein paar Tipps und oder den Belegungsplan der Stecker des Saabfahrzeuges geben.
viele Grüße Matthias
hallo,
also es stimmt was du schreibst..die beiden kabel müssen getauscht werden....
es sind die pins nr. 4 und 7......
einfach umklemmen und das sollte das funktioniere.....
falls du noch fragen hast, einfach posten...
gruß
Die beiden Leitungen (gelb/rot meisz) müssen nur UNTER UMSTÄNDEN getauscht werden, weil es jeder Hersteller (Auto- wie Radiohersteller) anders damit hält.
Einen Kabelbrand provoziert man damit nur äusserst unwahrscheinlich... was garantiert passieren wird, wenn Du es falsch anschliesst, ist, dass das Radio seine Sender + Einstellungen vergisst, sobald Du den Schlüssel abziehst.
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
