Handbremse
Ein herzerfrischendes Mahlzeit an alle HomoSaabiens
Die Handbremse von unserem Kombi hat nicht mehr die beste Standfestigkeit. Um den Boliden am rollen zu hindern muss man den Handbremshebel bis kurz unter den Himmel ziehen und da wir in einer Duplexgarage parken sollte die Handbremse gut funktionieren. Kann man sie irgendwie nachstellen (wenn ja, wie und wo) oder muss ich den freundlichen mal kurz besuchen!
Vielen Dank für die Tipps und schöne Grüße vom Weißwurstäquator
Marco
Man kann das nachstellen :smile: - Es gibt aber zwei Einstellmöglichkeiten. Die erste Einstellungsmöglichkeit sind die Bremsbacken an den Hinterrädern - hier lässt sich das Spiel mit einem Schraubenzieher durch ein Loch in der Bremsscheibe nachstellen. Wenn diese Einstellung stimmt, lässt sich noch der Leerweg der Seilzüge durch ein Loch am Ablagefach im Innenraum einstellen.
Ist ein wenig fummelig wenn man das Fahrzeug nicht anheben kann und weiß wo man da schauen muss. Wenn du die Möglichkeiten nicht hast, würde ich es durch die Werkstatt erledigen lassen.
Welches Ablagefach meinst DU?
Den Leerweg der Seile kann man durch das Münzablagefach in der Mittelkonsole nachstellen. Vorrausetzung ist aber das der Leerweg der Bremsbacken richtig eingestellt ist und die Seile OK sind.
Kleiner Nachtrag: Einstellen geht durch ein Loch unter der Gummimatte im großen Ablagefach unter der Armlehne einfacher - durch das Loch der Münzablage kann man sehen wo man gerade schraubt.
