Veröffentlicht 5. Dezember 200717 j Hallo, das Ding hat Aussetzer bzw. einen Wackelkontakt. Das Radio habe ich schon raus. Kann man den Schalter einfach von hinten rausdrücken oder geht dann was kaputt? Gruß Udo
5. Dezember 200717 j Hallo Udo Welchen Typ meinst Du ? 900 I : Soviel ich weiss sitzen Die auf dem Brett fest, du kannst aber sehr vorsitig das Schalterbrett (Blende) abbauen. Die schrauben befinden sich unter dem Amarturenbrett. Beachte aber die Hulsen durch die die Schrauben geführt werden, die brechen gern. Aschenbecher muss auch raus. Schreib dir die Verkabelung auf (speziell am Luftverteilungsregler). Grüße Daniel
5. Dezember 200717 j Autor Hallo Daniel, danke für Deine Antwort. Ich habe mir das vorher mal noch genau angeschaut und ich glaube, ich habe den Schuldigen entdeckt. Links oben auf dem Schalter sitzt der Stromanschluß und dieses Kabel war ziemlich lose. Ich werde es jetzt mal weiter testen, bin aber der Hoffnung, daß das mein Problem war. Gruß Udo
