Check Engine: 1x lang, 7x kurz
wenn ich gefahren bin und den Motor abstelle, die Zündung aber noch anlasse, blinkt bei mir CheckEngine: 1x lang, dann 7x kurz, und dann wieder von vorne.
Sobald ich den Motor starte ist alles wieder ok, kein CheckEngine.
Muss mich das beunruhigen ? Was kann das sein ?
Danke für Eure Hilfe,
Dirk
MoLa
Ich denke, das muss nichts bedeuten, solange sie beim fahren ausbleibt. Ansonsten beim freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Check Enigne
Hallo zusammen!
@ Ugros!
Also ein CEL ist immer beunruhigend :eek:
Das sie bei dir beim Fahren nicht mehr leuchtet bedeut nur, das der Fehler nicht mehr vorhanden ist, das Steuergerät aber irgendetwas abgespeichert hat.
Ich habe eben mal in der Fehlerliste in EPC nachgeschaut. Dein Fehler heißt schlicht un ergreifend "Adaption" und bedeutet, das dein Gemisch entwerder zu fett, zu Mager oder nicht erkannt wurde (Code 170, 171 und 172)
Es kann sein, das sich dein Wagen mal "verschluck" hat und darum dieser Fehler gemeldet wurde. Klemm mal für 5 Minuten die Batterie ab und lösch den Fehler. Sollte er dann nach kurzer Zeit wieder auftreten würde ich mal in die Werkstatt fahren und den Wagen überprüfen lassen.
