Tür stramm stellen
Hallo
Ich möchte meine Fahrertür strammer stellen. Bei der Heckklappe
hat das funktioniert, aber bei der Tür kann ich nur den Schlossfäger an der B-Seule richtung innenraum schieben.
Muss ich mir eine neue Dichtung kaufen ?
Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten die Tür strammer einzustellen.
Daniel
Entscheidend sind die Spaltmaße der Tür. Korrekturen kann man über die Scharnierlöcher an der A-Säule vornehmen (vorher 1xInbus lösen). Die hintere Anschlagverstellung hast du ja schon richtig lokalisiert. Türdichtungen (Hohlgummis) sind meist platt WEGEN (!) zu strammer Tür. Hast du starke Windgeräusche? Dagegen hilft nur: Stelle genau lokalisieren. Dann Scheibe versenken und dem oberen Türrahmen bei geöffneter Tür mit massvollem, punktuellem Druck zu Leibe rücken.
